Problem z Audi Drive Select
Witajcie w mojej A5 FL 2013 mam dołożony przycisk Audi Drive Select. Problem polega na tym, że jak zmieniam tryby przyciskiem Drive Select to na wyświetlaczu licznika wyświetlają się tryby Auto-Komfort-Dynami-Indywidual, ale to totalnie nic się nie dzieje, również w MMi w zakładce Car- Tryb jazdy wybrane ustawienie się  nie zmienia. Dopiero jak zmieniam tryb jazdy w mmi widać rożnicę. Przycisk nic nie zmienia prócz wyświetlania trybu na zegarach.
Kodowanie mam tak jak powinno być.
Adaptacje w 09:
Kanal: 63-wartość 4
Kanal: 64-wartość 218
kanal: 65-wartość 0
Kanal: 66-wartość 15
Jak zmieniam wszystkie na 3 np to mam na liczniku tylko tryb auto i indywidual. Natomiast w mmi bez zmian.
Gdzie może być problem?
Dodam ze nie umiem zakodowac opcji drive select w grupie 44. Wywala mi: This appears to be an uninitialized control module, valid WSC/Importer/Equipment data may be required
Gdybyś mógł opisać wszystko co zakodowałeś w aucie w związku z ads, może coś pominąłeś.
Edytowane przez pawel-174
Kodowanie w
MCE 09 według instrukcji
Sterring 44 tu nie przyjmuje kodowania jak wyżej napisałem: This appears to be an uninitialized control module, valid WSC/Importer/Equipment data may be required
MCE 09 security acces i adaptacja kanału 66 wartość 46 dodał sie tryb efficience i po ustawieniu go przyciskiem auto wyraźnie mułowato jedzie wiec przycisk działa jednak kwestia dlaczego w MMI nie zmieniaja sie ustawienia.
7 godzin temu, kristof91 napisał:
Kodowanie w
Jeszcze raz, nie potrafię zrozumieć. Nie działa zmiana trybu za pomocą guzika czy za pomocą MMI?
Gdy ustawie na mmi tryb dynamic a potem przelacze przyciskiem na comfort to w mmi ciagle jest dynamic ustawiony
  • 4 lata później...
Edytowane przez Ra_V88
