golfagn Opublikowano 27 Marca 2020 Opublikowano 27 Marca 2020 Witam. Co prawda problem rozwiązany, ale może przyda się informacja dla innych. Na zimnym silniku auto ma duży problem z odpaleniem. Za pierwszym razem zazwyczaj nie odpali. Za drugim odpala i przez minutę-dwie obroty skaczą, silnik na początku bardzo mocno się trzęsie. Po delikatnym nagrzaniu silnik chodzi idealnie. Po podłączeniu do kompa błędów brak, po dokładnym przejrzeniu bloków zastanowiła mnie poranna różnica temperatur silnika i temperatury w garażu. W garażu miałem ok 15 stopni a silnik miał ok 30 jak dobrze pamiętam. Po odpaleniu w miarę rozgrzewania silnika temp dochodziła do 90' i trzymała się. Więc okazało się, że czujnik na zimnym silniku pokazywał złe wartości i to mnie trochę myliło- zazwyczaj podłączamy kompa jak wrócimy z trasy a wtedy u mnie czujnik pokazywał idealnie 90'. Po wymianie czujnika na ori wszystko wróciło do normy. Dopiero po naprawie zauważyłem, że po odpaleniu silnik nie włączał ssania, co powinno mnie od razu naprowadzić na czujnik
