Błąd Abs Esp
Witam mam problem już nie raz wspominany z abs i esp błąd leży w lewym przednim kole wymieniłem nowe łożysko czujnik mechanik stwierdził jeszcze przed wymianą łożyska że jest ok. Kabel też wygląda ok czy się brać za wymianę sterownika abs? jest to audi a4 b8 2009 rok 1.8TFsi
Skąd ktoś ma to wiedzieć? Daj jakieś kody błędu czy coś...
kabel przerwany
też właśnie mechanik mi mówił że już coś było robione przy kablu. Da się dokupić w dawnej audi b5 miałem wtyczki łączące w nadkolu a tu jest polutowane i nie wiem czy ktoś już coś robił.
w ASO mozesz kupic całą wiazkę od koła do bloku ABS
Edytowane przez Dev
ok dzięki za informacje
z tym ze do przekładki kabli musisz miec ogarnietego elektryka
tylko jak widzę to jedynie aso zostało nigdzie nie ma tej wiązki używanej
Zapomnij o uzywce, tylko ASO
Wydaje mi się że bosch robi zamienniki wiązki, gdy znajdziesz numer warto wpisać w wyszukiwarkę
Daj ViN to sprawdze
W dniu 4.04.2020 o 19:33, Dev napisał:
Daj ViN to sprawdze
8k0972251c nr wiązki a te kable idą bezposrednio do wtyczki sterwonika abs?
bo ja mam jeszcze łączenie tzn lutowane kable tak jak jest zbiorniczek w nadkolu i to mnie zastanawia czy tak ma byc
sprawdziłem wiązke od czujnika do kostki sterownika abs jest przejście na 2 kablach sam juz nie wiem o co kaman przy wtyczce od sterownika tez są lutowane i załozone koszulki termokurczliwe bylo widac na nich przetarcie lub jak ktos przepalał zrobił dziurki na łączeniu . za izolowałem to a bład i tak powraca jak mocno zachmuje
