PDC przed lift z zderzakiem po lift
Witam jak w temacie mam Audi a4 b8 2.0tdi skrzynia automatyczne rocznik 2010. W moim przed lifcie nie ma pdc wgl ale miałem zderzak do wymiany i kupiłem od polift okazało się ma pdc i już nie odsyłałem bo był po okazji, a moje pytanie brzmi czy da radę podłączyć pdc żeby działało i wgl?
Napisz ktory zderzak, przód ? tył ?
@wrclaguna A sorka zapomniałem, oczywiście chodzi mi o tylny zderzak, ktoś pomoże? Robił ktoś takie operacje? Bo już spotkałem paru co ma zderzak po lift w przed lifcie
Edytowane przez Grzechu65
Dopisek info
PDC  podłaczysz  ale tam jest inna wtyka i Pinologia
A pomożesz ogarnąć?
Zderzak po lift
A moduł pdc mam kod 8K0 919 475 D
Patrząc na moduł pdc to brązowy wtyk od zderzaka (czujników) wchodzi w lewą stronę tam jest kostka 16pinow i mam wiązkę ucieta wraz z modułem pdc przyszła i tam jest 12 pinów
Pierwsze bym zaczął od tej kostki 12pinow bo jak dobrze myślę to jest ta kostka która ma cany zasilanie i buzzer tak?
IBB.CO
Image dav hosted in ImgBB
IBB.CO
Image IMG-20200401-174229 hosted in ImgBB
IBB.CO
Image IMG-20200401-174148 hosted in ImgBB
Tu na pierwszym tak kostki pasują (brązowa od czujników 16pinow ) a czarna przyszła z pdc myślę że od zasilania itp 12pinow
Korekta
@wrclaguna przestudiuje czegoś nie będę wiedział to będę pisać ale ten pierwszy już trochę studiowałem wiem gdzie wszystko podłączyć tylko rozgryźć muszę wtyczki przy module pdc i składam do kupy
27 minut temu, wrclaguna napisał:
Sory że post pod postem ale mam pytania ktore rozwiążą moje problemy a więc wtyczka zasilająca ma 16pinow? Bo ja mam 16 pinów od czujników pdc, a więc jeśli tak to muszę ta 16 przerobić na zasilanie, a ta 12 na czujniki? Jeśli dobrze myślę to wszystko by się zgadzało i według schematów przerobił bym instalacje
