[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Witam,
O losie zrobić logi dynamiczne w automacie (samemu) jest hardcorowo trochę mocniej i kickdown. Ale dobra mam nadzieje że linczu nie będzie ani mandatu za 200km/h.
_________________________________________________
A tak wyglądają pierwsze dynamiczne:
GRUPA 001 003 004
http://http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46b28b686d403524.html
GRUPA 008 010 011
http://http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/24e21fc6d517b3dd.html
GRUPA 000
http://http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5266f12cf042f7f5.html
Logi statyczne (po wymianie filtra powietrza)
Grupa 000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36b31251ebf11100.html
Grupa 000 BS
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7270f7b6f4c2a030.html
Grupa 001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d370c29e64d0d2b0.html
Grupa 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc7b1491cdeb348f.html
Grupa 004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/80a1eae40da5d3ef.html
Grupa 007
Grupa 008
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e0bc438602b5d2f7.html
Grupa 010
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60fe57a0adde88d0.html
Grupa 011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7f216c5e9b6dd4c.html
Grupa 011 BS
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a205667abe3e189.html
Grupa 013
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa4d1c63a660cd96.html
Isteniejące problemy:
1.SPALANIE W MIEŚCIE (średnia prędkość 16 km/h) 10 - 11 l/100 km.
2.Trochę trzęsie silnikiem na luzie.
3. Dawki (logi 13 grupy uzupełnie) korekta na czwartym cylnidrze ziemienia się od 0,24 do 1,1 mg/R
4. W grupie 003 poz.2 u mnie jest cały czas 850mg/h (stal czy jechał bez zmian)- temat poruszany (brak rozwiązania pomysłu, pozostaje mi tylko wgrać ori soft).
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_diagnoza_uruchomionego_silnika_19_tdi_na_postoju_vag_com-t24605.0.html;msg289457#msg289457
Pomysł:
1. Filtr powietrza wymenić (choć ten co jest wygląda dobrze).
2. Przepływakę poraz n-ty obdać(tym razem miernikiem) i zbierać na nową.
Za wszelkie sugestie, pomoc będę wdzięczny.
Pozdrawia
SZYCHA
P.S logi już powino być widać :good:
wstaw jeszcze raz bo nie ma żadnych logów :gwizdanie:
zle mierzy przeplywomierz , masz zapchany katalizator -turbo pozno wstaje, a pozatym niepelne logi ,gdzie bs i reszta grup statycznych i dynamicznych
....będzie wszystko, wiem że próbkownie przydało by się lepsze. Kat zawalony....?
ja bym usunął katalizator a dokladnie zawartosc ze srodka- turbo by odetchnelo
katalizator mam na tapecie....ale myślę , że jak 2050 mbara poszło to nie jest tak zle z nim.
nie ma to nic do rzeczy przy calkowitym zapchanym katalizatorze moze i ladowac 2560 tylko chodzi o to jak szybko sie podnosi doladowanie tobie laduje dobrze od 2000 a po wywaleniu kat bedzie od 1500 kapewu
K.P.W. :>
Martwi mnie grupa 008 i tu nie działa 1>3>2 (co prawda błąd nie duży) i grupa 011 poz. 4 ( u mnie max. 69.3) a widziałem logi gdzie 90 % było.
Nic nie rob z katem... wyglada na drożny...
Turbo "wstaje" prawidlowo ma tylko lekko przycinajace sie kierownice.
LMM mierzy prawidlowo.
Auto jest po tuningu... stad takie kwiatki w 008.
Zamiesc porzadnie logi statyczne łacznie z BS.
Powtorzylbym tez dynamiczne dla pelnego obrazu... widac ze nie trzymales buta w podlodze. :wink4:
Przemik, a to mnie zaskoczyłeś :blink:
"LMM mierzy prawidlowo.
Auto jest po tuningu... stad takie kwiatki w 008"
Badania powtórze wyniki dam, automatem nie jest tak prosto robić logi jak manualem. Dam na 3 i buuuut to mi skrzynia przerzuca po jakimś czasie na 4 i buuuuut (200 km/h) a drógi nie ma i jak tu robić logi....ale co będę mógł to zrobie.
rób na 3 biegu
K.P.W. :>
jak jest 90% to jest akurat nie zabardzo bo zaworek prawie sobie nie radzi (juz ciut ciut do notlaufa) a u ciebie jest dobrze , i tak sie upieram ze turbo wolno wstaje moge wstawic ci moje dla porownania to zobaczysz jak turbo prawidlowo sie podnosi
Upierac sie mozesz... wolno Ci :wink4:
Przy 2000 obr jest tyle co powinno byc, a nawet lepiej ... po co szukac problemu tam gdzie go nie ma :)
Pozdrawiam serdecznie
Panowie, zgodnie z obietnicą...logi statyczne juz załączyłem. Za wszelkie pomysły jak przywrócić sprawność :a4fan: będę wdzięczny.
Już myślę czy co po niektórym browar kurierem wysłać :>
zobacz jak turbo moze sie podnosic po wywaleniu kata, nie mowie ze ma calkowicie zapchany ale moze sobie dynamike poprawic z dołu to moj kawalek dolu po wywaleniu wkladu katalizatora
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ffab9ce61f4e6dd.html
co do logow to w 000bs widac ze masz lekko do poprawy kat wtrysku,za to korekcje w normie
