dziedzicpiotr91 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam Forumowiczów! Przeszukałem archiwum i niestety nie znalazłem wątku dotyczącego tego tematu. Chodzi o system start/stop w moim audi a4 b8 2013 rok. Mam ustawioną opcje odwrócenia systemu działania tj. żeby działało trzeba aktywować przyciskiem. Tutaj się pojawia mój problem, a mianowicie po ok. 30-40 sekundach postoju auto odpala się automatycznie. Nie wiecie może jakie warunki wpływają na odpalenie? Ew. czy jest jakiś interwał, po którym auto ponownie się odpala? Można to zmienić w VCDS? Przyznaje, że jeżeli czekam dłużej np. przed przejazdem kolejowym to jest to mega upierdliwe i praktycznie system ss traci sens. Pozdrawiam i życzę szerokości! Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez [email protected]
biały76 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 U mnie też zdarzało się że sam odpalał po dłuższym postoju np. Przejazd..ale tylko zimę jak chodziło ogrzewanie igrała muza.Wywnioskowałem że odpalał bo poprostu zaczynało brakować prądu.Jak masz aktywny wskaźnik poziomu akumulatora to sprawdź czy ,,samozapłon" nie ma związku ze spadkiem napięcia poniżej jakiegoś poziomu na wskazniku,albo podładuj aku izrób wtedy próbę
dziedzicpiotr91 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2020 8 godzin temu, biały76 napisał: U mnie też zdarzało się że sam odpalał po dłuższym postoju np. Przejazd..ale tylko zimę jak chodziło ogrzewanie igrała muza.Wywnioskowałem że odpalał bo poprostu zaczynało brakować prądu.Jak masz aktywny wskaźnik poziomu akumulatora to sprawdź czy ,,samozapłon" nie ma związku ze spadkiem napięcia poniżej jakiegoś poziomu na wskazniku,albo podładuj aku izrób wtedy próbę Hej biały76, dzięki za odpowiedź. Niestety problem występuje u mnie zarówno zimą jak i latem. Masz racje, spróbuję wyłączyć wszystkie energochłonne przyciski/mutlimedia itd. i zobaczę, czy auto automatycznie odpali.
Muskel1 Opublikowano 21 Maja 2020 Opublikowano 21 Maja 2020 (edytowane) Kilka warunków które muszą być spełnione: 1. Napiecie akumulatora 2. Pracująca klimatyzacja (ustawiona temp. wewnątrz auta) 3. Temperatura płynu chłodniczego 4. Temperatura na zewnątrz 5. Dopalanie/Regeneracja DPF 6. Liczba i wielkość pobieranej energi el. poszczególnych odbiorników el. Te parametry decyduja czy i kiedy S/S ma się załączać lub wyłączać. Kto Ci to "odwrócenie" zakodował? Jest źle zakodowane skoro samo załącza pomimo odwrócenia. Ja mam u siebie zakodowane zapamiętywanie ostatniego położenia i jak wyłącze to samo się nie uruchamia. Edytowane 21 Maja 2020 przez Muskel1
