[ALL B7] Taśma pod kierownicę
Koledzy pomózcie, proszę. Jakiej taśmy pod kierownicę do B7 z 2005 roku 2.0 TDI pod multifunkcję , mam szukać. Do tej pory miałem 4E0 953541 bez literki, ale nie miałem MF, kostka od airbagu miała tylko 6 pinów w jednym rzędzie. W większości przypadków na allegro są taśmy 8E0 953541 z róznymi literkami. W servisie powiedział sprzedawca,że do mojego modelu występuje tylko z numerem vin 4E0 953541 B. już naprawdę zgłupiałem :wallbash:
na allegro jest jedna o takim samym numerze, ale od Q7, pytanie, czy podejdzie do mnie ??? :confused4:
link do strony: http://www.allegro.pl/item582011659_air_bag_tasma_poduszki_powietrza_audi_q7_air_bagu.html
Z góry dziękuję za pomoc
czytałem od deski do deski, tylko, że taśma od B6 jest niestety inna jak do B7, można by było zaadoptować, nawet próbowałem, niestety pali się ESP i nie można przeprowadzić adaptacji czujnika skrętu, próbowałłem na 2 traśmach od B6, i d...pa, vag wyrzuca błąd
4E0-953-541-B
4E0-953-541-A Na tych tasmach będzie działać :cool1: nie będzie Ci działać MF na tasmię od B6 ponieważ w B6 multi nie jest na rolkach (tak jak to jest w B7 ) tylko ma przyciski :)
4E0-953-541-B
Dzięki, a nie orientujesz się czy jeśli to będzie taśma np. od Q7 lub A6 o tym samym numerze vin (takie są akurat do zdobycia na allegro), nie będę miał problemu z procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) ?
4E0 to akurat oznaczenie nowej A6 :) tak że od A6 na 100% podchodzi :) od Q7 nie wiem :)
4E0-953-541-B
nr VIN to niepowtarzalny, indywidualny nr nadwozia. chodzi tobie o numer VAG, wypowiadaj sie prosze precyzyjnie
jezeli numery katalogowe VAG sa identyczne, tzn ze to jest ta sama tasma, bezwzgledu na model pojazdu
