[B7] BNS brak komunikacji CAN nie włącza sie po zaplonie
Witam Panowie
Nie wiem czy w dobrej grupie wstawiam post ale myślę że najbardziej tutaj pasuje jesli nie prosze o przeniesienie.
Od jakiegoś czasu borykam się z problem z radiem które nie włącza się po stacyjce oraz wyłącza się po godzinie. brak wyświetlania się komunikatów radia na FIS , kable CAN z licznika do radia sam dokładałem kilka lat temu gdy zmieniałem radio które było (Becker Indianapolis Pro) oraz dokładnie multi kierownicy. wszystko chodziło okej komunikaty i sterowanie radia miałem z kierownicy)
z ostatnich rzeczy które robiłem to chciałem dołożyć ORI BT modul, po  montażu na krótko przewodów i odpalenia radia wywalił mi bezpiecznik Radia. (schematy z tematu instalacja BT)   OD RAZU ZDEMONTOWAŁEM WSZYSTKIE KABLE KTÓRE PODPINAŁEM.  wymieniłem bezpiecznik radia ale miałem choinkę (airbag esp i migający break) powodem był luźny bezpiecznik musiałem go ruszyć gdy wymieniałem od radia teraz już jest ok.
Do tej pory co sprawdziłem kontynuacja przewodów CAN  LICZNIK>> RADIO   Oba maja kontynuacje
nie mam i nie miałem wcześniej dostępu przez VCDS (12.12) do grupy radio,
Co jeszcze mogę zrobić aby radio włączało sie po zapłonie i mieć komunikaty na fis ponieważ nadal chce wsadzic BT które mam a bez CAN raczej nie pojdzie.
ktoś ma schemat jak ida kable CAN INFOTRAITMENT?  lub inne informacje
poniżej bledy jakie mam
 Address 17: Instruments       Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Control Module Part Number: 8E0 920 900 P    HW: 8E0 920 900 P
  Component and/or Version: KOMBI+WFS 3     H12 0030
           Software Coding: 0006111
            Work Shop Code: WSC 73249 020 01196
                      VCID: 3169F34FABDC81962BD-5072
2 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
            012 - Electrical Fault in Circuit
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication
Address 46: Central Conv.       Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 433 BP
  Component and/or Version: Komfortgerát T85    3332
           Software Coding: 07024
            Work Shop Code: WSC 06325
           Additional Info: 8E1959801H     Tőrsteuer.FS BRM 0406
           Additional Info: 8E1959802B     Tőrsteuer.BF BRM 0205
                      VCID: 800FE68B80F6581E143-49D8
3 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-00 - Single-Wire Operation
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01304 - Radio
Wyraźnie masz podane usterka elektryczna w obwodzie. Prawdopodobnie usmażyłeś komunikację can w radiu. Lub sam licznik wszędzie masz błędy od komunikacji.
dokładnie jak kolega wyżej pisze, odepnij radio wykasuj błędy we wszystkich sterownikach i zobacz które wrócą. Jeśli wszystkie trzy CANy nadal będą w single wire to znak ze coś mogłeś upalić i trzeba po kolei szukać w wiązkach lub sterownikach i liczniku.
