2.0 TDI BPW brudny zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego
Witam, od niedawna jest posiadaczem audi a4 b7 2.0 TDI BPW. Po zakupie zauważyłem dziwnie brudny zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego. Od razu kupię tester do sprawdzenia uszczelki pod głowicą. Przeprowadziłem test płyn nie zmienił koloru. Więc wymieniłem płyn chłodniczy i wyczyscilem zbiorniczek i Korek. Po około miesiącu dalej to samo. Skąd to zabrudzenie? Czy to uszczelka pod głowicą?
Cześć.
Wyczyść cały układ. Na początek proponuje wodę destylowaną trochę ludwika ale odrobinkę żeby się nie spienił za mocno + dwi butelki octu ewnt soda. i pojeździć tak z dwa tyg. potem wymiana płynu i obserwacja.
wyżej wymieniony sposób sam testowałem w swoim aucie przy awarii chłodnicy oleju. Robiłem chyba łącznie 5 płukań i wszystko ok.
sprawdź co to za substancja - czy tłusta - olej, czy sadza lub inne
bo oprócz głowicy może to pewnie jak kolega pisze chłodnica oleju( o ile jest wodą chłodzona)
Albo jeszcze chłodzona wodą jest chłodnica EGR
