Po wymianie MMI nie działa panel klimatyzacji
Witam, wymieniłem w aucie MMI z 2G High na 3G+. Wszystko ok poza tym, że MMI nie pokazuje ustawionej temperatury ani nie reaguje kompletnie na panel. Klimatyzacja jednostrefowa, rok auta 2009. Czy wymiana gateway pomoże? Czy trzeba wymieniać panel?
On 4/21/2020 at 8:00 PM, wrclaguna said:
Daj scan z auta
Udało się przekodować panel i już pokazuje. Pozostała ostatnia kwestia- wizualizacja PDC na MMI. Wiem, że w lifcie nie da się tego zrobić gdy czujniki są tylko z tyłu, ale tam czujniki obsługuje BCM, u mnie jest przedlift i mam od tego osobny moduł. Czujniki mam tylko z tyłu. Przy wrzucaniu wstecznego wizualizacja pojawia się na 2 sekundy po czym znika. Da się coś z tym zrobić?
