Zannzioo 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Witam!Czy w tej puszce jest DPF i kat czy sam DPF bo z tego co czytam to są różne opinieI jak jest DPF i kat to w którym miejscu ciąć żeby nie uszkodzić katalizatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Kaszyński 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Hej, Ja miałem usuwany DPF w taki sposób, że wyciągnęli puchę, dłuto do ręki i kruszyło ceramikę następnie wodą pod ciśnieniem wymyli dokładnie i heja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 zdaje się, że jest fabrycznie połączone w jeden element, z "przodu" cat a dalej "standardowy dpf" także całość do wywalenia, jak zależy Tobie na katalizatorze to możesz puchę z catem od BRE włożyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
