Biggi Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 (edytowane) Hej, Przy okazji naprawy zawiasu schowka pasażera, w momencie jak go demontowałem, zauważyłem że cała wiązka przełącznika "Passenger AIRBAG" jest odłączona od kostki. Po naprawie schowka przyszedł czas na montaż, i zdecydowałem, że oczywiście podpinam kostkę. I wyskoczył błąd AIRBAG na desce (wcześniej zanim nie wiedziałem, że kostka jest odłączona, VCDS nie pokazywał żadnych błędów w module 15- Airbag). Po skanie w VCDsie otrzymałem takie info: Co należy ugryźć najpierw? Dodam, że w aucie raczej na bank zmieniano cały moduł pod kierownicą (jest zainstalowana kiera MF z B7 S-line). Dodam, że zmiana położenia ON na OFF i odwrotnie tego switcha w schowku nie daje żadnej zmiany w błędach. Nie mogę też ich skasować. Mam nadzieję, że poduszka jest bo już sam nie wiem. Edytowane 23 Kwietnia 2020 przez Biggi
MaTeo85 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 A jakie masz kodowanie tego modułu od airbagów? Bo ewidentnie napisane że błędnie zakodowany sterownik.
Biggi Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Jutro wskoczę do auta i sprawdzę.. Tylko przyznaję się bez bicia nie za bardzo wiem jak to sprawdzić w przypadku airbagów. Tym się jeszcze nie bawiłem.
MaTeo85 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Jak wejdziesz w sterownik airbagów to zrób screena okna z vcdsa tego po wejściu w airbag i tam będzie widać kodowanie i numer sterownika. widzę że jesteś z 3miasta więc mogę pomóc jak będziesz potrzebował. W razie co możesz pisać na PW.
Biggi Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Ok.. To zagadam jutro jak ogarnę się w aucie ? dzięki
Biggi Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 (edytowane) Dopiero się ogarnąłem po całym dniu, wklejam zrzut z modułu tak jak @MaTeo85 prosiłeś. Jak coś to możemy przejść na priv. Edytowane 24 Kwietnia 2020 przez Biggi
MaTeo85 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 zobacz czy przyjmie kodowanie 0011602 jeśli nie to nie da się zakodować w twoim sterowniku wyłącznika airbag poprzez vcdsa. wtedy zostaje ktoś z VASem albo aso. za pierwszym podejsciem może nie przyjąć kodowania więc sprawdź kilka razy zanim zrezygnujesz. jeśli nie przyjmie to trzeba odpiąć wtyczkę od stacyjki w schowku żeby nie było błędu na blacie.
Biggi Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Dobra.. Jutro spróbuję takie kodowanie wrzucić. Ona była odpięta cały czas i żadnych błędów nie było. Czy to mimo wszystko oznacza że poduszki są i w razie czego powinny odpalić? Bo tego się boję najbardziej.. Ze ich nie mam. Nie przejmuję się tym przełącznikiem bo już nie muszę wyłączać poduchy. Jeśli odepnę i błędy znikną to poduchy same w sobie są ok?
MaTeo85 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Tak jak sterownik nie widzi błędów a nikt nie kombinował to poduchy są na miejscu. Wygląda na to że ktoś dokładał stacyjkę od wyłączania poduchy i możliwe że sterownik nie chciał przyjąć kodowania. Miałem dokładnie taki sam przypadek u siebie dołożyłem wszystkie graty czyli stacyjka lampka i kable a sterownik nie przyjął kodowania. Te z końcówką J (u mnie jest taki sam) tak mają że to loteria czy da się je ponownie przekierować, oczywiście w ASO lub odisem do zrobienia ale vcdsem nie ruszysz.
Biggi Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Z pomocą kolegi @MaTeo85 doszliśmy do tego, że wymagana jest u mnie lampka sygnalizująca o wyłączeniu Airbaga. W związku z tym, że jej nie mam, a włącznika nie używam, wykodowałem włącznik z modułu AIRBAG, wypiąłem wtyczkę z samego przełącznika w schowku, zostawiając tylko lampki w schowku, wyczyściłem błędy i jest spoko. Dzięki za pomoc.
