VPLD Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Witam, od niedawna mam problem związany z błędem czujnika temperatury silnika G 83 a mianowicie: 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small Objawy są takie ze rano po nocy rzuca zaplonem na lpg , świece nowe cewki ok przewody gumowe od wtryskow do ssacego nowe, czy ten czujnik będzie wpływał na podszarpywanie silnikiem?
wrestling1000 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Raczej nie od tego czujnika on ma za zadanie sterowanie wiatrakiem chlodnicy. Jak masz vcds to zobacz jaka jest temp z rana na zimnym czy temp jest zbliżona na dwóch czujnikach temp płynu.
