[ALL B5] Buczący bas w instalacji audio
Witam! Pytanie do osób, które spotkały się z takim problemem i wiedzą o co chodzi. Już od dosyć długiego czasu męczę się z tym problemem Audiczce. Może na początek istotny sprzęt jaki posiadam:
Sub: PowerBass S12 w zamkniętej
Monoblock: Carpower 1/1000D
Jednostka sterująca: Pioneer 6900IB
Przewody zasilające: 25mm2
Interkonekty: Signat (3x ekranowane)
Problem jest taki, że bass w samochodzie (ten ze skrzyni) jest buczący.. przy większych głośnościach suba powstaje w samochodzie taki jakby rezonans.. strasznie daje po uszach.. Wcześniej mialem slabiutkiego JBL'a który zasilał suba z mostka więc podejrzewałem, ze to może jego wina. Zmieniłem wzmacniacz i problem pozostał. Podpinałem kiedyś mojego PowerBass'a pod instalacje u kumpla w aucie i grał o niebo lepiej. Grał miękko i wtedy kiedy potrzeba. Wczoraj wrzucaliśmy do mnie jego skrzynkę (JBL P1222 w BR) i bylo to samo tylko buczało dużo głośniej. Generalnie testowałem różne skrzynie i zawsze bylo to samo.
Napiszę od razu, że nie mam jeszcze u siebie kondensatora pod tym S12.. Myślicie, że to może być przyczyna? Masę natomiast mam podpiętą do karoserii w bagażniku, ale styki są ładnie oczyszczone.
Jeśli ktoś przerabiał ten temat to będę wdzięczny za wskazówki. Pozdro.
Na pewno nie jest to spowodowane brakiem kondensatora. Jeździsz sedanem, bagażnik jest dość szczelny i zachowuje się, jak zamknięta obudowa głośnikowa - ma swoją częstotliwość rezonansową, dlatego przy określonym dźwięku, zawsze będzie takie zjawisko powstawać, niezależnie od użytego sub'a. Moja sugestia jest taka - spróbuj najpierw położyć siedzenie tylne i zobacz, jak się zachowa sub w takiej konfiguracji. Procesora dźwięku nie posiadasz, ale z jego kupnem wiążą się w sumie niemałe koszty, więc może warto zainwestować w jakiś equalizer i wyciąć tą częstotliwość, która rezonuje w bagażniku? Nie będziesz raczej kufra wygłuszał, bo to mało praktyczne...
Szczerze mówiąc myślałem o tym i tego się obawiałem.. Siedzenia się nie składają a za nimi jest blacha, która pewnie w dużej mierze przykłada się do tego.. No właśnie może procesor.. Ciekawe jak szerokie jest to pasmo na którym rezonansuje.. Wygłuszenie bagażnika nie stanowiłoby problemu tylko czy w znaczym stopniu by to zredukowało?
u kumpla w a4 z ta blacha było to samo a jak podłączyliśmy u mnie nie było takiego problemu, ja miałem składana tylna kanapę i w sumie nie było blachy dzielącej kufer z kabina... może lepiej będzie zrezygnować z suba i dać lepszy przód? albo szlifierka i rezanko :decayed:
Ja u siebie też w sedanie mam ścianę grodziową z blachy a w bagażniku sub w skrzyni zamknietej i takiego efektu nie ma, gra normalnie. Ja na twoim miejscu pobawiłbym sie ustawieniami radia i strojenie tego. A dla pewności zmieniłbym na próbę na inną jednostkę sterującą i zobaczysz co będzie.
a ja mam inną propozycję - posiadasz pewnie laptopa - ściągnij programik generujący sinusoidę o dowolnej częstotliwości, podłącz laptopa do wzmacniacza subwoofer'a, podkręcaj częstotliwość - sprawdzisz, na jakiej rezonuje. Potem pozostaje zakup eq, albo zrobienie jakiegoś prostego filtra;)
Co do przodu to mam Dego SP-650 pod USAmps 800.2 i jestem zadowolony, ale nie zastąpią mi one suba..
Ustawieniami bawiłem się godzinami i dniami.. Ale buczenie zawsze towarzyszy niskim częstotliwościom z suba (proporcjonalnie do jego głośności) mam wrażenie ze to pasmo jest zbyt szerokie i musiałbym wyciąć praktycznie cały subbass :confused4: jak wkładam głowę do bagażnika to odczuwam ten rezonans w całej okazałości.. uszy bolą (ale może każy tak ma w kufrze). Robiłem odsłuchy na otwartym bagażniku i problem prawie znikał.. no ale nie o to chodzi.. Zastanawiałem się czy po wycięciu blachy coś by się zmieniło. Przestawiałem skrzynkę na tylne siedzenie i było to samo (chociaż to chyba niczego nie wyklucza)
Zgadam się z kumplem i spróbuję podmienić też to radyjko na Alpine z serii CDA - wykluczę kolejne ogniwo :wink4:
qoperek a ten twój kumpel z A4 coś poradził?
najpierw wygłuszył ta blachę matami, ale efekt nie byl taki jaki by chcial bo w sumie oddzielił bardziej od kabiny i już nie było w sumie takiego efektu bo przy radiu tez grzebał z ustawieniami ale on jest taki jak mu nie wychodzi to se daje spokój wiec sprzedał suba i kupił boczki od avanta i na tylne drzwi dal głośniki :decayed:
No ja będę się męczył aż do tego dojdę.. I w końcu wyjdzie na to, że to wina kabiny:P i sprzedam sedana :wink4:
Zastanawiam się teraz mocno czy to wycięcie blachy coś pomoże.. no ale jak kolega pisał, że miał taką jak ja i grało mu dobrze... :confused4:
to może ja napiszę coś od siebie...
posiadam
PB es5c
us 800.4
sub 17.5l zamknięty re Sr10d2
kable stinger
mam blachę w bagażniku, i nie składające się siedzenia, czyli najgorsze co może być do dobrego grania, aha no i sedan :naughty:
bass z przodu mam dobry, tył czuć, regulacja dobra, ale nie gra ten sub tak jak ma, bagażnik ma rozwalić, klapa prawie odpada no i do auta nie przedostaje się tyle basu ile ma, ja wyciąłem na początek kawałek blachy, ten otwór na narty
jest lepiej
potem otworzyłem podłokietnik,
jest lepiej
i na tym się kończy, co prawda nie brzęczy mi, gra czysto i szybko, ale sobie obiecałem że z wiosny wycinam tą blachę, a do półki montuje same maskownice z ori głośników, pod nimi dziura i musi być duża poprawa
obstawiam że winne też jest radio, kolega w punto I ma takie i też ma problemy z graniem, ja mam alpine ale niestety cde...więc pozostawia wiele do życzenia, podmień sobie na dobrą alpine i zobaczysz co się dzieje...
ps. pionki same w sobie grają bardzo mocnym basem...
czekam na dalsze rezultaty :)
powodzenia
Radyjko podmieniłem na CDE 9880R (nie jak pisalem - CDA) i pomijając fakt, że można było je mniej szczegółowo wysterować, to dźwięk w całym paśmie był czystrzy (bez przydźwięków z lasera itp, które w pionku musiałem usuwać zwierając masę RCA z masą odtwarzacza) a bas przyjemniejszy. Jednak buczenie ustąpiło tylko trochę.. Przestaję powoli wierzyć w dobry bass sedanie A4 :wink4:
Ja mam skrzynię JBL 1204 BP-D zasilaną przez dwa wzmaki JBL 2060. Gra bardzo ładnie. Dodam, że nie mam blachy w bagażniku, ale dopiero jak rozłożę kanapę to basik jest tak piękny i głęboki że głowę chce urwać. Ale nie będę jeździł z rozłożoną kanapą, więc w najbliższym czasie wrzucam w tylną półkę dwa porty bass-reflex .
Mój sub też sam w sobie gra ładnie.. wystarczy, że wyciągnę go z auta i gra przyjemnie, a wystarczy, że włożę skrzynię do bagażnika, zamknę to mam wrażenie jakbym siedział w środku suba..
W przypływie gotówki pomyślę jednak o wygłuszeniu kufra.. może to coś pomoże. Teraz pytanie: czy wystarczy np. mata polimerowa czy może lepiej połączyć ją z porosem?
Mam ten sam problem z bassem(B5) jak kolega, ktory poruszyl ten problem. Zalozyli mi w sklepie car-audio wzmacniacz+subwofer, bass jest do bani, az uszy bola, to jest buczenie nie granie ! w dodatku przy sluchaniu muzy lekki bass wydostaje sie z przednich glosnikow, a pozniej ten minimalnie spozniony subwofer( buczacy), dzwiek do bani ! mysle na wymianie fabrycznych glosnikow z przodu, a takze tweeterow, problem pozostaje tylko -co z tylem?? moze wywalic subw. i zamontowac glosniki niskotonowe w tylnia pulke i podpiac tylko je pod wzmacniacz? a co myslicie o dodatkowych tweeterach gdzies z tylu ? thx!
W żadnym wypadku głośniki z tyłu nie zastąpią suba (tym bardziej w półce) i tak nie będziesz miał takiego zejścia. Poza tym głośniki powinny być zamknięte w jakiejś komorze i taką komorą są wytłumione drzwi. Glośniki w półce tylko narobią hałasu. Tweetery z tyłu? Tylko dla osób siedzących z tyłu np na drzwiach na wysokości uszu.
W takim ukladzie co zrobic aby ten subwoofer nie buczal ? macie cos konkretnego ? niemam zamiaru wygluszac tylu, mam skladane tylnie fotele. thx !
Ja się męczę z tym basem już długi czas.. Wychodzi na to, że wygłuszenie kufra i wycięcie blachy to moja ostatnia deska ratunku :tongue4: może wtedy dźwięk będzie się wytrącał w matach i przestanie tak rezonować.. :confused4:
Masz składaną kanapę? i co odsłuchiwałeś na złożonej?
