Paietk98 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Witam jak w temacie 2.0 FSI AWA silnik na wolnych obrotach pracuje bardzo nie rózno rzuca budą, zaś na ssaniu szczela w dolot na obrotach i podczas jazdy wszystko okej. Wyczyscilem kolektor kolotowy dałem nowe uszczelki wyczyściłem zawory przepustnice zawór EGR nic nie pomogło. Dodam że z błędów wyskakuje tylko brak reakcji na klapy za kolektorem dolotowym ale to dlatego ze są odpięte. Co może być powodem szarpania silnika i szczelania w układ dolotowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosomak91 27 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Sprawdź cewki, świece, szczelność dolotu. Możesz się wpiąć komputerem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paietk98 0 Opublikowano 10 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 W dniu 6.05.2020 o 09:02, Rosomak91 napisał: Sprawdź cewki, świece, szczelność dolotu. Możesz się wpiąć komputerem? Świece mam nowe cewki sprawdzone jedyne co to aktualnie zabrałem sie za wymiane odmy bo z tamtych okolic słyszałem nieszczelnosc okazało się ze przewód który idzie od odmy do pokrywy zaworowej jest nieszczelny, lecz znalazłem tez nieszczelnosć na drugim przewodzie który idzie od kolektora ssącego do pokrywy zaworowej, niestety nie potrafie znajść żadnych numerów OEM żeby go kupic :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kepil 0 Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 Paietk98, Udało Ci się naprawić tą usterkę?? U siebie mam podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
