Poduszka powietrzna kierownicy
Witam wiecie może czy poduszka powietrzna z kierownicy 4 ramiennej bez multifunkcji będzie pasować do kierownicy 4 ramiennej z multifunkcja?
Audi A4 B7 Avant
Cześć,
powinna pasować, jedynie zwróć uwagę jaki tył ma ta poduszka:
Taki tył pasuje do takiej wnęki w kierownicy:
Natomiast taki:
Do takiej:
  • 3 miesiące temu...
Cześć. Podpinam się do pytania. Zdjęcia przedstawiają 3 ramienne kierownice, chyba, że poduszki z 3 ramiennej pasują też do 4 ramiennej kierownicy?
Z 3 ramiennej nie będą pasować do 4,a z 4 ramiennej bez mf pasuje do 4mf ,tylko wiązkę musisz do mf kupić i moduł Q lub R,chyba że taki masz,nie wiem jak z taśmą poduchy czy pasi też nr musisz sprawdzić
Odgrzeję kotleta.
Kierownica 3ramienna miała 2typy poduszek tak?
3ramiona = 3ramiona MF
3ramiona Sline = 3ramiona Sline MF
Pytam bo mam kierownice z trzema ramionami sline, a chce wrzucić kierownice 3ramienna z sline multifunkcją i zastanawiam się czy pasuje moja poduszka do niej.
Wrzucam fotki i liczę na potwierdzenie :)
2 godziny temu, SzczepSon napisał:
Odgrzeję kotleta.
Będzie pasowała ale będziesz pewnie musiał zmienić jej okablowanie na wersję z multifunkcji czyli musi posiadać dodatkową kostkę do przycisków od kierownicy + taśmę 12pin + odpowiedni moduł kierownicy i trzeba zmienić jeszcze kodowanie
Teraz, Mietek2951 napisał:
Będzie pasowała ale będziesz pewnie musiał zmienić jej okablowanie na wersję z multifunkcji czyli musi posiadać dodatkową kostkę do przycisków od kierownicy i oprócz tego do działania multi będziesz potrzebował taśmę 12pin, odpowiedni moduł kierownicy i trzeba zmienić jeszcze kodowanie
Gdzieś na forum była rozpiska że są 3 rodzaje modułów kierownicy
1 - Kierownice 4ramienne (bieda)
2- Kierownice sport(3ramiona-sline) , 4ramiona MF i 3ramiona MF
3- Kierownice 4spokeMF lub 3spokeMF i dodatkowo możliwy tempomat i grzanie kierownicy
Czyli skoro mam 3ramienną to powinno wspierać na tym samym module 3ramienną z MF ? Podepnę jeszcze kompa i sprawdzę jaki mam numer modułu
Jak masz 3 ramienna kierownice to nie koniecznie idzie w parze z tym że masz już moduł pod kierownicę mf, musisz sprawdzić jakie masz te numery i taśmy i modułu, numery są też widoczne po odkręceniu obudowy kierownicy
