Błąd P2002 00 [237]
Panowie czy ktoś mial taki problem?
Pojawia się check engine
Po podpięciu vcds pokazuje błąd:
1 Fault Found: 19226 - Particulate Trap Bank 1
P2002 00 [237] - Efficiency Below Threshold
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Mileage: 208542 km Date: 2020.04.22 Time: 15:38:15 Engine speed: 1468.50 /min Normed load value: 74.5 % Vehicle speed: 71 km/h Coolant temperature: 91 °C Intake air temperature: 81 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 14.340 V Unlearning counter according OBD: 40 Exhaust mass flow of low-pressure EGR: calculated: 3.558 Differential pressure ratio: low-pressure EGR: 34.5 kg/h Exh.recircul. 2: differential pres.sensor 1 bank 1: adap. value: 44.8 hPa Exhaust recirculat.2: different.press.sens.1 bank 1: raw value: 47.7 hPa Exh.recircul.valve 1 bank 1: pos.feedback - Act.value: 85.85 % Exhaust recirc.valve 2 bank 1: posit.feedback - Act.value: 59.79 % Exh. gas recirc. 2: diff. press. sensor 1 bank 1: dyn. value: 44.0 hPa
Wypalanie DPF wartości jak na zdjęciu w załączniku, a błąd dalej sie pojawia po czasie...
Sprobuj Wypalic dpf vcdsem
Już zrobione kilka razy. Błąd powraca
Spróbowałbym wymienić czujnik różnicy ciśnien od dpf i wtedy wypalic jeszcze raz
