PDC dziala mimo wybicia wstecznego
Jak w temacie PDC tyl dziala ciagle - nie tylko na wstecznym Nie pala sie lampki od wstecznego Jest tylko problem z PDC Ori instalacja, PDC normalnie dziala jak cofam Troche to denerwuje bo potrafi popiskiwac w trakcie jazdy. Jakis pomysl? Stalo sie tak od czapy
EDIT jednak swiatla cofania sie swieca mimo wybicia wstecznego, zatem powodem pewnie jest czujnik w skrzyni. Czy ktos moze sie podzielic wiedza, czy da sie go wymienic bez kanalu?
Edytowane przez mravel
Siema
Mikołaj to nie koniecznie musi być czujnik. Może być uszkodzony przewód od czujnika.. najlepiej jak byś odpiął wtyczkę od czujnika wtedy będziesz miał pogląd czy to czujnik czy np kablownia..
Bez kanału ciężko będzie  możesz próbować na podporkach ale to trochę słaabe.
Czujnika poszukaj po prawej stronie skrzyni w pokrywie wałka wybieraka...
Dla 6-ki skrzyni ma nr 01E941521B Nowy w ASO koło 7 dyszek ale musisz potwierdzić numer po Vinie..
Dzieki !
Walniety czujnik - wymiana bez kanalu bardzo uciazliwa Z kanalem to max 15 min z czego 10 min zajmuje zdjecie i zalozenie oslony skrzyni biegow :D
:thumbup1:
