94’ B5 ADR Black Daily - odbudowa -> OEM+
18 minut temu, Starman napisał:
Ładna furmanka :)
Zrobiles z ta podsufitka :)
Dziękuje, poszukuje dobrego tapicera (w okolicach sami Janusze) może być nawet wysyłkowo...jestem w stanie zapłacić za porządna prace. Ogólnie jest gotowa do zdjęcia w każdej chwili jak znajdę dobrego rzemieślnika :)
Powiem ci szczerze , rob to sam :) koszt 100 zl :) proste jak konstrukcja gwozdzia
Jeśli chcesz się bawić w wysyłkę to polecam gościa u którego swój baldachim robiłem, jest z Białegostoku. Odezwij się na priv.
Spróbuje, materiał już zamówiony, czarny o fakturze podobnej do alcantary i grubszy niż seria. Jak będzie cieplej przez kilka dni z rzędu to ogarnę temat :)
@UPDATE
03.06.2020.r
- Pełny serwis LPG, usunięcie wszystkich nieszczelności w układzie, nowe przewody podciśnienia w oplocie, regulacja wtryskiwaczy LPG (Dotychczas lały i ich czyszczenie, nowe filtry (w elektrozaworze i na przewodzie zasilającym wtryski)
Mody leca :D ja się właśnie dzis biore za kable do wzmaka
Dzień bez zmodzenia czegokolwiek w samochodzie jest dniem straconym u mnie ?
@UPDATE
06.06.2020.r
Wpadła nowa kabinowka węglowa z Boscha wczoraj
w najbliższym czasie tez się biorę za audio bo z przodu seria 13cm i tweetery u góry ale zle to gra i wpadną Pionnery albo jbl plus do tylu coś wrzucę i może napędzie wzmacniaczem bo kabel po poprzedniku już jest puszczony chociaż nie ukrywam ze kusi mnie ori zestaw bose tylko nie wiem czy to bez problemów podepnę pod radio Gamma i czy nie trzeba rezać wiązki po całym aucie
Póki co reanimuje wnętrze, fotele kanapa i boczki wyprane w ostrej chemii do tapicerki i aktualnie maluje wszystko lakierem tekstylnym na głęboka czerń. Zagłówki wyszły zacnie (zacząłem od małych elementów) dam znać jak z reszta. Robiłem boczki w Peugeocie 206 z niebieskich pod czarna skore na fotelach i już 3 rok się trzyma bez problemu. Zaleta lakieru jest to ze nie farbuje nie brudzi a świetnie pokrywa. Jedyna „wada” to cena 40zl za 500ml ale jest wydajny. Na całe fotele boczki kanapę pójdzie 4 puszki.
Podsufitke będę robić sam po powrocie z wakacji na jesień oklejac czarna gruba alcantara :)
Edytowane przez brodziaty
@UPDATE
11.06.2020.r
-Wymiana przegubów wewnętrznych i zewnętrznych x4 na GSP :)
w kolejce dalej przed wyjazdem na wakacje mamy: wymiana cewek z kablami na NGK, pompy paliwa (OEM), wtryskiwaczy paliwa wraz z regulatorem ciśnienia paliwa i listwa oraz przewodami w oplocie stalowym, tuleje tylne belki, komplet czujników abs i nowa szyba przednia, sprężarka od klimy, zmiana lamp tylnych na OEM poliftowe seria. Na jesień przelot 2.5 cała kwas z końcowym FMIC.
to be continued...
W dniu 11.06.2020 o 00:15, brodziaty napisał:
@UPDATE
11.06.2020.r
to be continued...
Chyba już pół auta wymieniłeś :D:D
Ile Cię to już wszystko kosztowało?
Na chwile obecna po podliczeniu kosztów z faktur uzbierało się 7.830zl ale faktycznie wypłaciłem około 5.760zl ze względu na rabaty które mam pracując na warsztacie. Jeszcze daleka droga, znając mnie wyjdzie faktycznie 20.000tys a dalej będę coś dłubać żeby było na tiptop wszystko, ja już tak mam...wszystko co da się ulepszyć, usprawnić to robię.
@UPDATE
13.06.2020.r
- montaż trzeciego światła stop OEM bo jakiś partacz wyrwał nie wiem po co...
- wymiana szufladki pod panelem klimy (schowka na eciepecie), stary się ciagle wysuwał przez brak białego bolca na końcu z blokady, naprawa podświetlenia zapalniczki, zakup oryginalnej zapalniczki OEM Audi.
- wymiana lampki w bagażniku bocznej (stara miała urwany zaczep i wisiała).
Szykuje się w tym tygodniu wymiana szyby czołowej POPRAWNA bo ktoś spartolił robotę i przez nią dostawała się woda pod dywanik kierowcy bokiem koło przekaźników. Do tego wpadnie ORI pompa paliwa,  nowa pompka spryskiwaczy i będę kończyć malowanie foteli i kanapy :)
po przyjeździe z wakacji, nowy dwumas ze sprzęgłem komplet SACHS (już w planie wpisany), detailing skrzyni biegów w Black Motorsport. Napinacz łańcuszka rozrządu z łańcuszkiem ORI OEM i ogień z podsufitka, podłokietnik ori (już lezy czeka na montaż ale połączę to razem ze zmiana konsoli na 2din z polifta). Itd itd...
@UPDATE
15.06.2020.r
Montaż 3go światła stopu (dodatkowo będzie malowanie tylnej Polki w czerń)
Naklejka klubowa x2 :)
Myjnia ręczna z gąbka i szamponem Sonax ?
@UPDATE
16.06.2020.r
- Wymiana sprężarki klimatyzacji ( wraz z wymiana oleju PAG 100, wymiana elektromagnesu oraz koła pasowego oraz wszystkich uszczelek układu, sprawdzenie szczelności układu azotem @ 15 bar/24h) —> jutro jeśli szczelna nabijam R134A :)
Przebieg: 296887km
- Wymiana oleju wraz z płukanka silnika Liqui Moly Pro - 20min / zmiana z 5W30 na 5W40 Mobil Super 3000 + dokręcenie chlodniczki oleju i wymiana filtra oleju z filtrona na MANN.
@UPDATE
17.06.2020.r
- Pełen serwis układu klimatyzacji:
Faza recyklingu 0g
Faza próżni 35 minut
Faza podawania oleju PAG100 - +15g
Faza UV - 0g
Faza Napełniania R134A - 650g
—-> podaje jak wściekła, na wylocie przy obiegu zamkniętym 10 stopni. Przy zrzuceniu deski wymienię parownik bo to jedyny element którego jeszcze nie ruszyłem przy A/C. Dodatkowo profilaktycznie przetykany i przedmuchany odpływ klimy.
Ile nowa zapalniczka oem?
69zl :)
@UPDATE
21.06.2020.r
- Wymiana napinacza paska osprzętu + nowa rolka (profilaktycznie)
- Wymiana listwy wtryskowej, regulatora ciśnienia paliwa, wtrysków paliwa x4
W najbliższym czasie wpadnie nowa przeplywka i cewka z kablami OEM + nowa przednia szyba z uszczelkami + głośniki przód JBL i tweetery i transmiter Bluetooth BASEUS TS16
@UPDATE
22.06.2020.r
- Wymiana zaworu odpowietrzania baku paliwa (zawór par paliwa), BOSCH.
@UPDATE
26.06.2020.r
- Wymiana pompy paliwa na OEM nowa z ASO ( rozwiązany problem z ciężkim odpalaniem rano i po dłuższym postoju ).
- Wymiana przepływomierza na OEM nowy z ASO ( teraz pokazuje poprawne wartości wcześniej na jałowym był 12g/s).
- Wymiana lusterka wstecznego wewnętrznego (stare było wyrobione na mocowaniu i „latało”.
- Wymiana przełącznika świateł przeciwmgielnych przód ( stary nie miał podświetlenia ).
- Montaż transmitera FM BASEUS S-16 Bluetooth.
@UPDATE
29.06.2020.r
- Wymiana uszczelki pokrywy zaworów ELRING + uszczelki pod napinacz łańcuszka rozrzadu i półksiężyca. Dodatkowo piaskowanie pokrywy zaworów i wymiana korka wlewu oleju OEM ASO.
Przy okazji zmierzona kompresja na zimnym
1 gar 13.50 bar
2 gar 13.45 bar
3 gar 13.50 bar
4 gar 13.50 gar
Na ciepłym tak samo, próba olejowa nie wykazała zmian w ciśnieniu. Pierścienie zdrowe :)
@UPDATE
02.07.2020.r
- Montaż oryginalnej osłony pod silnik i skrzynie biegów OEM ASO. Dodatkowe wzmocnienie w miejscu przewodów klimatyzacji z blachy ocynk pomalowanej w czerń 3.5mm oraz zamocowanej nitami.
- Wymiana tylnych tuleji belki zawieszenia tylnego LEMFORDER + Zalanie ich klejem do szyb SIKA w pelni (praktycznie będą na życie samochodu).
@UPDATE
04.07.2020.r
- Wymiana przedniej czołowej szyby w ASO AUTO Lellek Audi Katowice na oryg
@UPDATE
06.07.2020.r
- Wymiana podszybia na niepolamane, nowe spinki, uszczelka zakonserwowana plus nowe dekory szyby ( boczne plastiki OEM ASO ).
- Wymiana czujnika położenia walka na oryg.
- Wymiana przepustnicy BOSCH
- Wymiana pompki spryskiwaczy OEM ASO
