Automat23 Opublikowano 19 Maja 2020 Opublikowano 19 Maja 2020 (edytowane) Witam wszystkich. Czy to normalne , iż przy dolewaniu płynu chłodniczego do zbiorniczka na zimnym silniku płyn momentalnie wycieka "ciurkiem" dolnym króccem zbiorniczka wyrównawczego chłodnicy? (prawdopodobnie z tego zaworu upustowego pod zbiorniczkiem). Pozdrawiam. Edytowane 19 Maja 2020 przez Automat23
Automat23 Opublikowano 19 Maja 2020 Autor Opublikowano 19 Maja 2020 Właśnie nie. Poziom utrzymuje się może koło 0,7 cm nad minimum i chcąc dolać więcej automatycznie wycieka tym króćcem upustowym.
JawoR36 Opublikowano 19 Maja 2020 Opublikowano 19 Maja 2020 Tam jest zawór bezpieczeństwa, jak puszcza oznacza, że jest uszkodzony, tzn przegrany płyn już miał okazję tamtędy awaryjnie wydostać się ze zbiornika.
Automat23 Opublikowano 20 Maja 2020 Autor Opublikowano 20 Maja 2020 6 godzin temu, JawoR36 napisał: Tam jest zawór bezpieczeństwa, jak puszcza oznacza, że jest uszkodzony, tzn przegrany płyn już miał okazję tamtędy awaryjnie wydostać się ze zbiornika. Sugerujesz kupić nowy zbiorniczek wyrównawczy?
cysiek18 Opublikowano 20 Maja 2020 Opublikowano 20 Maja 2020 1 godzinę temu, Automat23 napisał: Sugerujesz kupić nowy zbiorniczek wyrównawczy? Zawór jest chyba w korku. Ze zbiornika to tylko wycieka jak dolejesz za dużo, pod korek to będzie wyciekać. Z twoim zbiornikiem jest coś nie tak, obejrzyj go dokładnie.
Automat23 Opublikowano 20 Maja 2020 Autor Opublikowano 20 Maja 2020 22 minuty temu, cysiek18 napisał: Zawór jest chyba w korku. Ze zbiornika to tylko wycieka jak dolejesz za dużo, pod korek to będzie wyciekać. Z twoim zbiornikiem jest coś nie tak, obejrzyj go dokładnie. Zdaje sobie z tego sprawę że musi być coś nie halo ale wycieka ciurkiem tym "zaworkiem" pod zbiorniczkiem. Zamówiłem nowy zbiornik - innego rozwiązania chyba nie widzę. Ten musi mieć jakiś już zepsuty ten "zawór" .
pila24 Opublikowano 20 Maja 2020 Opublikowano 20 Maja 2020 Pod zbiorniczkiem to jest zwykły przelew,zbyt wysoki poziom płynu wylatuje tamtędy. Mozliwe jest pęknięcie pod zbiorniczkiem lub.... UPG (odkręć na rozgrzanym delikatnie zbiorniczek i zobacz czy płyn wywali czy delikatnie się podniesie).
Automat23 Opublikowano 20 Maja 2020 Autor Opublikowano 20 Maja 2020 (edytowane) 26 minut temu, pila24 napisał: Pod zbiorniczkiem to jest zwykły przelew,zbyt wysoki poziom płynu wylatuje tamtędy. Mozliwe jest pęknięcie pod zbiorniczkiem lub.... UPG (odkręć na rozgrzanym delikatnie zbiorniczek i zobacz czy płyn wywali czy delikatnie się podniesie). Poziom płynu wzrasta o 2-3 cm. Robiłem test UPG - wyszedł negatywnie. Chyba jedyna przyczyna to wadliwy ten zaworek przelewowy. Edytowane 20 Maja 2020 przez Automat23
pila24 Opublikowano 20 Maja 2020 Opublikowano 20 Maja 2020 To wymień zbiorniczek,tam nie ma zaworka żadnego tylko coś jak rurka pionowa,możliwe że ma uszkodzoną ściankę wewnątrz u leje się
Automat23 Opublikowano 20 Maja 2020 Autor Opublikowano 20 Maja 2020 11 minut temu, pila24 napisał: To wymień zbiorniczek,tam nie ma zaworka żadnego tylko coś jak rurka pionowa,możliwe że ma uszkodzoną ściankę wewnątrz u leje się Po wymianie napiszę czy problem ustąpił.
