8BitFan 3 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Witam, Ostatnio bawiłem się w moim aucie kodowaniem, niestety nie skończyło się to dobrze (niech pierwszy rzuci kamień ten, który błędów nie robi). Mianowicie mam praktycznie identyczny problem co kolega Dżony W : - nie działa podświetlenie przy przyciskach „back” , „car” , „radio” itd -brak regulacji natężenia światła - podczas włączania halogenów gaśnie podświetlenie zegarów ( działa tylko na auto na innych zakresach już nie) - podczas jazdy klimatronik działa normalnie ale gdy wcisnę jakikolwiek przycisk wszystko ciemnieje. Błędy jakie pokazuje VCDS to 00457 (46) oraz 01330 (05). Dorzucam screeny. Nie mogę sobie z tymi błędami poradzić szukam już dosłownie wszędzie jakichś informacji ale nic nie mam. Jeszcze mam dwa małe problemy, ponieważ mam wersje po lift i nie mogę zmienić kodowania na Moduły led (kod 31 polecenie poza zakresem (screen)) oraz jeśli mam ADS to co powinienem mieć zakodowane w byte 7 ? (Screen) Jeśli ktoś byłby w stanie mi pomoc stawiam skrzynie piwa Pozdrawiam i z góry dziękuje ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 (edytowane) Tak wygląda u mnie. Mam ADS ale nie fabrycznie tylko dokładane, tzn zakodowane bez dokładania przycisku ADS. W sterowniku 46 masz info żeby odczytać błąd z 09 BCM. Sprawdzałeś tam błędy? Edytowane 3 Czerwca 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 (edytowane) Nie masz zapisanego kodowania jakie miałeś zanim zacząłeś zmieniać kodowanie? Jakiś stary Autoscan? Tam masz podane kodowania. Dodatkowo masz w folderze VCDS folder Debug. Tam sa dokumenty tekstowe zawierajace zapis zmian kodowania. Zobacz tam co sobie pozmieniałeś. Zmieniałeś może w BCM coś w 18 Byte? Jak tak to jak bedziesz miał pecha bedziesz musiał jechać do ASO żeby ci ten sterownik sparametrowali. W niektórych sterownikach sa Byte których nie da sie po zmianie przywrócić do stanu poprzedniego. Byte 18 w BCM należy do nich. Edytowane 3 Czerwca 2020 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
