Analiza logów 1.8t BEX
Witam,
Proszę Was o analizę logów wykonanych na benzynie z zakręconym LPG zaraz po kasowaniu błędów:
- 16804 mała skuteczność (i tak będzie wymiana na DP)
- 16795 układ powietrza wtórnego (trzeba będzie wywalić)
- 17763 sterowanie zapłonem cyl 1 - przerwa - sporadyczny
- 17766 sterowanie zapłonem cyl 2 - przerwa - sporadyczny
Odnośnie dwóch ostatnich błędów nie wiem co może być przyczyną, muszę poczytać.
Po jeździe około 400km na lpg korekty ustabilizowały się na poziomie:
- idle -1.7%
- partial +18,8%
Nie wiem jeszcze czy to wina regulacji LPG czy coś w benzynie niedomaga.
Niepokoją mnie cofające się zapłony ale chyba w normie, przeplywka i korekty czasów wtrysku widoczne na logach.
Oto logi:
- 002 + 033:
LOG.TUNEZILLA.COM
- 003 + 020:
LOG.TUNEZILLA.COM
- 115 + 118:
LOG.TUNEZILLA.COM
Edytowane przez Krzysiek2808
Przepływka zaniża. Paliwo 98?
Paliwo 95. Możliwe, że kat jest zatkany i trzyma przepływ i przez to ta przeplywka?
Paliwo 98, DP, Przepływka po myciu w IPA, Uszczelnienie dolotu:
002+033 Benzyna
LOG.TUNEZILLA.COM
002+033 LPG
LOG.TUNEZILLA.COM
003+020
LOG.TUNEZILLA.COM
115+118
LOG.TUNEZILLA.COM
Gaz do strojenia, dalej przyubogo na pb.
Gaz jest jakby w trakcie strojenia ale chyba wtryskiwacze nie dają rady z wydajnością.
Stuki ustały ale właśnie ubogo na PB. Ciśnienie paliwa mierzyłem i spada o jakieś 0,15 Bara na wysokich oczywiście przy obciążeniu.
Przepływka zaniża? Możliwe, że przez zaniżanie przepływki są niższe czasy wtrysku i sonda pokazuje ubogo?
