Swap quattro 2.4 v6
Cześć, wiem że jest ogl temat o tym przypięty, ale trochę dawno założony i właśnie mnie zaciekawił ale nie mogę znaleźć na pare pytań odpowiedzi. Mianowicie
1. Czy cały swap od anglika by pasował?
2. Skrzynia biegów czy każda od 1.8 do 3.0 ma te same przełożenia? Mowa o 5b manual, ewentualnie jak sprawdzić czy skrzynie są takie same w różnych modelach
3. Mało jest kompletnych swapów. Czy np może być wszystko prócz skrzyni od TDi a skrzynia od benzyny, ewentualnie czy od każdego quattro w b7 by komplet pasowal?
4. Jeśli ktoś może wyjaśnić różnice w zbiorniku paliwa, W Quattro jest mniejszy czy jak to wyglada że trzeba wymieniać ?
5. Oraz wydech, jeśli mam dwie rury to czy tam trzeba coś s przerabiać żeby wszystko weszło?
