brak wstecznego po swap na manual a4b7
witam . prosze o pomoc jak podlaczyc czujnik wstecznego w a4 b7 . do b6 jest to pieknie opisane ale niestety nie mam w b7 tych przewodow które sa opisane dla podlaczenia b6 . i druga  sprawa czy musze wymienic sterownik silnika na taki sam tylko od manuala ?? pozdrawiam
tu trzeba zadać 3 pytania, jaka skrzynia była poprzednio? czy był przekaźnik wstecznego? oraz czy MCE jest w wersji High czy Low?
Jeśli High to należy z 1 pinu na czujniku wstecznego doprowadzić sygnał (najlepiej poprzez wtyczkę czerwoną i pin 15) do modułu komfortu pod nogami kierowcy na 3 wtyczkę czarną na pin 7.
jakbyś podał numer ECU to można więcej stwierdzić ale z reguły trzeba ECU wymienić albo sflashować na manual
  • 4 tygodnie później...
Jakim programem mozna sflashowac ecu w A4 1.8t? Mam ten sam problem z silnikiem AVJ, ze nie moge zmienic kodowania na manual. Myslalem, ze vag dash can sobie z tym poradzi, ale on zgrywa tylko eeprom 512B, a caly flash zajmuje ok. 1 MB. Galletto 1260 sobie poradzi czy moze cos lepszego polecacie? Z gory dzieki za pomoc.
