Montaż PDC parktonic 2015 lift
Witam
Dołożyłem PDC przód (tył już był fabrycznie) zgodnie z manualem wrclaguna,  MMI 3G basic,  MCE DH , wszystko podpięte wg schematu, błędów brak, kodowanie przyjęte ,piny sprawdzone, wizualizacja działa, czujniki przodu nie działają. Co dziwne w zielonym menu suwak przy parking help jest na 1, ale
CAR ----> cardevicelist ---> odznaczamy kwadracik o PDC - tu nie mam pola PDC i kwadracika
CAR ----> carbusaaigment ----> park distans ----> ( CAN Komfort ) 1/9 - tu nie mam podmenu carbusaaigment i dalej park distans....
Pomoże mi to ktoś ogarnąć?
Edytowane przez borgen
uzupełnienie roku
O ile się nie mylę to nie doczytałeś że jeżeli dołożysz przód to trzeba zrobić parametryzację czujników żeby zadziałały
A cóż to takiego?
Podpytałem trochę pracownika serwisu i odpowiedział,że to wgranie parametrów bazowych wszystkich urządzeń jak w dniu zakupu...taki samochodowy hard reset.
Tyle tylko, że pdc z przodu są dołożone więc to nic nie da.
Chyba, że to nie o to chodzi.
Napisz do Grzegorza (wrclaguna) on robi takie rzeczy to coś więcej powie
Próbowałem, ale ma zablokowane wiadomości pw
Tak jak wspomniano wyżej. Trzeba wgrać parametryzację do BCM. Zrobisz to przez VCP (Vag Can Pro) - nawet chińskim ;)
Mam podobny problem mam ori VCP może ktoś pomóc jak ten temat ogarnąć
a4 b8 lift 2015r
09 MCE koncówka DG
fabryczny tył, ori założony zestaw na przód wiązki ok reaguje na przycisk ale nie widzi przodu ani buzzera
Musisz zrobić parametryzację przednich czujników.
