Numer wzmacniacza antenowego pod rns-e w A4 B6?
Jaki jest numer wzmacniacza pod rns - e w avancie , ponieważ dołożyłem to radio i słabo łapie fale radiowe.
Edytowane przez r7adek
wzmacniacz nie ma znaczenia pewnie go nie zasiliłeś. Z jakiego radia przechodziłeś ? 2din 1din ?
U mnie rnse działa na zwykłym wzmacniaczu antenowym który został po wypasionym chorusie ?  jak masz antenę diversity to zmień miejscami kolejość wpięć anten przy radiu.
Ale by w pełni wykorzystać tuner z rnse potrzeba inaczej podłączyć wzmacniacz,wersja P w zupełności się nada.
Edytowane przez pila24
wzmacniacz jest ten sam podpięcie jest inne ja jak miałem b5 miałem rns-e i tam działało bez problemu tu też musi
Kiedyś wyszukiwałem informacji na ten temat,wzmacniacz który współpracuje(np. P) z rnse  ma dodatkowe wejście ( IF) z którego korzysta dla wyszukiwania częstotliwości pośredniej. Wzmacniacz od anteny diversity (AF na zdjęciu ) nie ma tego wejścia,wówczas tuner w rnse nie korzysta z częstotliwości pośredniej dla wyszukania mocniejszego sygnału fm i "jedzie" cały czas  na tej jednej częstotliwości stacji.
2 din.
Mam z końcówką,, P"
6 godzin temu, r7adek napisał:
Mam z końcówką,, P"
To zostaje kwestia odpowiedniego podpięcia, zapewne wejście fm3 in podłączyć trzeba pod wejście fm2 in z systemu diversity a reszta zostaje jak była (czyli podwójna wtyczka wpięta jak wcześniej.
  • 5 miesięcy temu...
Mam tak wpięte:
Zamieniać 2 z 3?
Ale raczej sa inne kostki i się nie da.
Kostki rozbierasz i możesz zamienić kable
Tylko, czy napewno to pomoże...
Tego nie wiem,możesz próbować bo nie dużo przy tym roboty.
Rnse korzysta łącznie z 3 anten,(concert 2 z dwóch) fm1 to szyba lewa,fm2 szyba klapy i fm3 szyba prawa. Nawet jak pominiesz szybę klapy to odbiór na 2 antenach tez powinien być ok.
  • 1 rok później...
A co z sedanem różni się to jakoś? Miałem Concerta z diversity i po przejściu na rnse odbiór słaby choć wcześniej też szału nie było
I błąd 00858
  • 1 rok później...
Nadal nic w odbiorze radia się nie poprawiło. Złącze fakra mam podwójne, zamiana miejscami kabla antenowego w kostce nic nie dała. Dodam, że tylko na jednym przewodzie antenowym odbiera radio.  Odpięcie drugiego nie ma wpływu na odbieranie radia, ponieważ nie łapie na nim stacji. Czy może być to wina wzmacniacza antenowego ? Są jakieś nowsze wzmacniacze, które można założyć ?
