saren79 Opublikowano 11 Lipca 2020 Opublikowano 11 Lipca 2020 Witam mam problem otóż moje autko Audi a4 b6 1,8t 163km nie odpala od razu jak dłużej postoi dodam ze jest temperatura letnia ,pompa paliwa wymieniona, filtr paliwa wymieniony poł roku temu czy ktos ma jakieś pomysły co to może byc ? Z góry dzieki za info
ulisses Opublikowano 11 Lipca 2020 Opublikowano 11 Lipca 2020 Ciśnienie paliwa przed odpaleniem sprawdź na listwie wtryskowej.
saren79 Opublikowano 11 Lipca 2020 Autor Opublikowano 11 Lipca 2020 (edytowane) Ok zerkne a czym sprowadzić ? i co jeśli bedzie złe ? dzieki za info Edytowane 11 Lipca 2020 przez saren79
przem8 Opublikowano 11 Lipca 2020 Opublikowano 11 Lipca 2020 Sprawdź wskazania czujnika temp. g62 vagiem, po nocy przed odpaleniem. Ciśnienie paliwa sprawdzasz wpinając się do listwy paliwowej manometrem. Uzupełnij profil
Mano4 Opublikowano 11 Lipca 2020 Opublikowano 11 Lipca 2020 Pewnie po zmianie pompy masz minimalną nieszczelność przy pompie i paliwo się cofa .Po postoju sie zapowietrza.
saren79 Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Opublikowano 13 Lipca 2020 No mam wrażenie ze coś więcej mi paliwa ubyło niz normalnie . Czyli co okolice pompki mam sprawdzić ? w sensie znowu dostać się do pompy ?
saren79 Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Opublikowano 13 Lipca 2020 Jak odpali auto przy ciepłym silniku to już odpala na strzała , nie przerywa nic ,nie stracił na mocy autko jeździ bez zastrzeżeń tylko na zimnym i po dłuższym postoju mam taki problem .
Mano4 Opublikowano 13 Lipca 2020 Opublikowano 13 Lipca 2020 Musisz sie do pompy znowu dostać i poprawić lub najlepiej wymienić przewody paliwowe pompy są twarde i ciężko je uszczelnić .Miałem tak samo.
