Nie odpala na zimnym Audi a4 b6 1,8t
Witam mam problem otóż moje autko Audi a4 b6 1,8t 163km nie odpala od razu jak dłużej postoi dodam ze jest temperatura letnia ,pompa paliwa wymieniona, filtr paliwa wymieniony poł roku temu czy ktos ma jakieś pomysły co to może byc ? Z góry dzieki za info
Ciśnienie paliwa przed odpaleniem sprawdź na listwie wtryskowej.
Ok zerkne a czym sprowadzić ? i co jeśli bedzie złe ? dzieki za info ;)
Edytowane przez saren79
Sprawdź wskazania czujnika temp. g62 vagiem, po nocy przed odpaleniem.
Ciśnienie paliwa sprawdzasz wpinając się do listwy paliwowej manometrem. Uzupełnij profil
Pewnie po zmianie pompy masz minimalną nieszczelność przy pompie i paliwo się cofa .Po postoju sie zapowietrza.
No mam wrażenie ze coś więcej mi paliwa ubyło niz normalnie . Czyli co okolice pompki mam sprawdzić ? w sensie znowu dostać się do pompy ?
Jak odpali auto przy ciepłym silniku to już odpala na strzała , nie przerywa nic ,nie stracił na mocy autko jeździ bez zastrzeżeń tylko na zimnym i po dłuższym postoju mam taki problem .
Musisz sie do pompy znowu dostać i poprawić lub najlepiej wymienić przewody paliwowe pompy są twarde i ciężko je uszczelnić .Miałem tak samo.
