Brak ogrzewania w A4 B8
kluczyk_ra
Cześć, borykam się z brakiem ogrzewania w samochodzie.
Temperatura ustawiona na HI a z nawiewów leci zimne powietrze .
W VCDS brak błędów
Testy elementów wykonawczych przechodzą, słychać jak wszystko działa.
Podmieniłem czujnik nasłonecznienia ale nie pomogło.
Temperatura silnika w normie (90st)
Wąż wejsciowy do nagrzewnicy gorący
Wąż powrotny po jakimś czasie robi się ciepły ale nie jest tak gorący jak wejściowy.
Układ nie jest zapowietrzony, z powrotnego węża leci płyn po ściągnięciu opaski.
Ma ktoś może rozpiskę bloków pomiarowych i kodowania (w moim china vcds nie ma podpowiedzi) ?
tak w ogóle to może miał ktoś podobny problem i wie jak sobie z tym poradzić ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Hej.
Powiedz mi czy udało ci się uporać z problemem?
Mam dokładnie identyczną sytuację jak ty 1:1
I już załamuje ręce....:/
W dniu 6.10.2021 o 00:54, dave_84 napisał:
Hej.
w sumie to tak.
wymiana zaworu na podszybiu pomogła.
W dniu 4.12.2021 o 10:21, kluczyk_ra napisał:
w sumie to tak.
Witam
Chyba mam ten sam problem. Jaki to zawór i gdzie dokładnie jest?
W dniu 8.12.2021 o 18:25, walek_t napisał:
Witam
Wypinasz zawór, wstawiasz rurkę i sprawdzasz czy grzeje w srodku.
Zostaw wpietą wtyczke bo bedzie błędem walić.
Jeżeli grzeje to kupujesz nowy zawór.
Na foto to ten zawór co wtyczka jest od góry wpięta, blisko filtra.
Witam
Przeprowadziłem odkamienianie samej nagrzewnicy ( wyłaczyłem samą nagrzewnicę z układu ) za pomocą kamix odkamieniacz
ją oczyściłem.
Znów grzeje - polecam ten skuteczny sposób.
Czy ktoś może wyjaśnić dlaczego w moim nie ma tego zaworu ? wali mi błędem 01020, na grupach na fb u każdego problem rozwiązał wymiana tego zaworu a u mnie po prostu go nie ma...
