[S4 BBK] Wywala płyn przez korek zbiorniczka
Był robiony test na UPG, wszystko w porządku, płyn nie zabarwia się.
Przewody nie robią się twarde.
Z obu powrotów w zbiorniczku jest ładny strumień płynu bez bąbelków powietrza.
Testowane na trzech różnych korkach, Hans Pries, Febi i oryginał, na każdym jest tak samo.
Zbiorniczek testowany sprężonym powietrzem pod wodą i przy 1.5 bara puszcza korek (tak jak ma być) i nie ma żadnych pęknięć.
Myślałem też, że reduktor LPG puszcza gaz w płyn, ale po zakręceniu butli i wypaleniu gazu zrobiłem już ponad 200km i dalej to samo.
Wydaje mi się, że podczas jazdy też wywala ciśnienie, bo widziałem parę, ale jak zgaszę silnik to jest gorzej.
VIDEO
