Ciasteksss 0 Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Witam temat dotyczy co prawda A5 ale myślę że to to samo co B8 więc wklejam problem również tutaj bo na forum A5 zerowy odzew :/ mianowicie: Jakiś czas temu wymieniłem lampy ze zwykłych żarówek na przedliftowe ledy z tyłu w moim A5. Zakupiłem na aledrogo zestaw adapterów oraz wykonałem adaptacje ledow vcds no i wszystko zaświeciło się jak należy... No prawie wszystko mianowicie jeśli włączę światła przeciwmgielne z tyłu to zapala mi się wsteczny w prawej lampie oraz stop no ogólnie jest kogiel mogiel to jeszcze dało by się przeżyć bo nie pamiętam kiedy ostatni raz użyłem przeciwmgielnego światła z tyłu.. no ale drugi bardziej uciążliwy problem jest taki że w momencie gdy wbije wsteczny i zapalą się światła wsteczne w prawej lampie w klapie (tej małej) gasna ledy i palli się tylko wsteczny co jest dla mnie dziwne :/ dodatkowo dzisiaj przepaliła mi się żarówka od wstecznego więc zakupiłem komplet ledowych żarówek z can busem żeby nie było błędu i kolejne zdziwienie po założeniu ledowej żarówki nie świeci mi prawa lampa dokładnie tak samo jak w przypadku który wymieniłem wyżej gdy wbijam wsteczny, jednak teraz nie pali się w ogóle nawet gdy nie używam wstecznego, zupełnie jak by zmieniła się oporność i cała lampa ta mała zgasła, więc założyłem zwykła żarowke i nagle lampa ożyła znów świeci się podczas normalnej jazdy do przodu kiedy wsteczne są wyłączone. Macie jakieś pomysły? Może ma ktoś schemat elektryczny jak powinny być podłączone lampy Led, lub jakie powinny być kodowania i adaptcje? Wszystko dostałem wraz z zakupionym adaptarem ale może był tam błąd? Dodam jeszcze że problem jest tylko w prawej lampie, w lewej wszytko działa jak należy nawet z żarówka Led jako wsteczny, błędów przepalonych żarówek brak nawet podczas gdy cała lampa nie świeci podczas jazdy, poproszę o pomoc bo nie wiem co z tym zrobić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Przypuszczam, że jest błąd w kodowaniu, możesz przełożyć adaptery pomiędzy lampami będziesz mógł wykluczyć błąd adaptera, jeśli nic się nie zmieni to jest błąd w kodowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciasteksss 0 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 A znacie może sprawdzone kodowania jakie powinny być do takich ledow? Może gdzieś jakiś błąd podali, z przełożeniem adapterów trochę więcej roboty bo trzeba ciągnąć kabel z dużej lampy do małej więc trochę rozbierania ale jak kodowania się sprawdza to będzie trzeba to sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 (edytowane) Zastanawiam się tylko jak z takimi lampami dostałeś przegłąd Do tego trzeba wiedzieć co to za adaptery tam siedzą i jak sa podpięte do których pinów. Dopiero wtedy wiedząc które kable za ktòrą funkcje w lampie sa odpowiedzialne należy zakodować. Nie tylko kodowanie ale również adaptacja w kanałach (Channel) musi być przeprowadzona. Tu masz z niemieckiego forum porównaj sobie, może masz w ten sam sposób kable pod piny podpięte i na samym dole adaptacje, które należy przeprowadzić. Edytowane 21 Lipca 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Miałem na myśli podmienić adaptery w klapie lewą z prawą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciasteksss 0 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Zastanawiam się tylko jak z takimi lampami dostałeś przegłąd Do tego trzeba wiedzieć co to za adaptery tam siedzą i jak sa podpięte do których pinów. Dopiero wtedy wiedząc które kable za ktòrą funkcje w lampie sa odpowiedzialne należy zakodować. Nie tylko kodowanie ale również adaptacja w kanałach (Channel) musi być przeprowadzona. Tu masz z niemieckiego forum porównaj sobie, może masz w ten sam sposób kable pod piny podpięte i na samym dole adaptacje, które należy przeprowadzić. lampy były zmionione po przeglądzie i do grudnia się o przegląd nie martwię ? adaptery robiła mi firma już teraz nie pamiętam jaka ale zamawiałem od nich różnego radzaju adaptery do bixow itp i wszystko działało więc wydaje mi się że z kodowaniem i adaptacją musi być coś nie tak, w moich adapterach musiałem ciągnąć po jednym kabelku z lampy dużej do lampy małej z prawej jak i z lewej strony ale jak patrzę teraz na forach to widzę że ludzie zmieniają również piny w module komfortu w bagażniku a u mnie mówili że nie muszę tego robić i może tu jest problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Kolego, kodowanie samo z siebie sie nie przestawi. Jezeli już to prędzej kable gdzieś nie łączą bo albo zaśniedziały albo złamane albo źle wpięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciasteksss 0 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 3 godziny temu, Muskel1 napisał: Kolego, kodowanie samo z siebie sie nie przestawi. Jezeli już to prędzej kable gdzieś nie łączą bo albo zaśniedziały albo złamane albo źle wpięte. To że się nie przestawi samo to ja wiem, problem jest od samego początku po założeniu jednak dopiero po czasie odkryłem że zmiana żarówki wstecznego na led "odcina" całą lampę tą małą a jak zamienię spowrotem na zwykła żarówkę to lapma świeci, problem z przeciwmgielnym oraz gasnieciem małej lampy przy włączeniu wstecznego jest od samego początku po założeniu ledow więc dlatego obstawiam kodowania, kable sprawdzane i mają się dobrze chyba że trzeba przełożyć jeszcze piny w module komfortu w bagażniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
