Demontaż tylnego zawieszenia w całości A4 B6 bez quattro
Witam
Panowie pytanko takie... Czy aby zdjąć tylne zawieszenie wystarczy wykręcić te 4 śruby od wózka plus amorki i demontaż plastikowych osłon czy trzeba jeszcze coś wyciągać?
Wiem że na pewno trzeba przewody hamulcowe odpiąć ale na necie widać że tam jest tez zbiornik... Trzeba go demontować aby to wyjąć w całości?
Tłumik jeszcze zostaje do wyciągnięcia, kable od czujników ABS (pod kanapą masz wtyczki) jak hamulce zdejmiesz osobno to nic z nimi robić nie musisz. Wtedy zostają górne mocowania amortyzatorów lub dolne i te 4 śruby trzymające belkę i wszystko ładnie powinno wyjść.aha i z zaczepów linki od ręcznego trzeba odczepić
To mówisz zbiornika nie trzeba demontować? Bo tak trochę niejasno odpisałeś. Ja to chcę zdjąć albo odsunąć tylko żeby wyczyścić rdzę bo tam się nalot zrobił i zawieszenie przeszkadza w wyczyszczeniu a jak zdejmę całe to się pewnie mniej naszarpie i geometrii nie trzeba będzie robic.
Pomoże ktoś?
Edytowane przez kuboleoss
