Nierówna praca, pompowtryski
szymekss19
Cześć mam dylemat, ponieważ moje b7 2.0tdi 140km bpw, nierówno chodzi na wolnych obrotach szczególnie jak dobrze się rozgrzeje , trzęsie całą budą, u dwoch mechanikow pokazało 3 wtrysk na czerwono więc dałem go do sprawdzenia i jest dobry, nie wiem co teraz zrobić, facet od wtryskow poleca wymienić wiazke z przewodami ale to jest 5stowek i czy będzie po tym wszytko działać? Moja wiazka nie wyglada źle, gdzie mam szukać? Dodam że czuć spalinami w momencie kiedy najbardziej tłucze. Pozdrawiam
Edytowane przez szymekss19
Proponuję najpierw podoginać konektory na wiązce i pomierzyć wiązke. Jak gdzieś uwalona to wtedy dopiero wymieniać.
Masz rację sprawdzilem wiazke i jest ok, możliwe że wiazka do komputera będzie walnięta, przy samym komputerze też widzę jakieś fachowe izolacje..
