Błąd 4875 - pompa 2 płynu chłodzącego w A4 B8 2.0TDI
Mam problem z dodatkową pompa wody. Pacjent to A4 B8 FL 2013, 2.0TDI 143KM (CJCA)
Wywala mi błąd:
Cytat
4875 - Pompa 2 płynu chłodzącego
          P261A 00 [175] - Przerwa
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Sprawa wydaje się prosta, wymiana pompy.
Pompa u mnie ma numer 06H 121 601 J
Kupiłem na allegro używkę (niby sprawną), ten sam numer. Po zmianie problem wraca po kilku dniach. Mogę kupić kolejną nową, nówka zamiennik kosztuje ok 230-250zł.
Ale nurtuje mnie jedna sprawa. Obie pompy po podłączeniu zasilania na krótko kręcą cicho, bez oporów. Kostka ma 3 piny, plus, minus i "S", które jest sterowaniem ze sterownika kompa. W kostce z auta po zapłonie jest napięcie, ale po podpięciu do pompy nic się nie dzieje. Obstawiam że pin "S" nie pozwala się uruchomić pompie, gdy jest nie potrzebna. Podejrzewam, że pompa jest uruchamiana po zgaszeniu silnika, chłodzi chłodnicę recyrkulacji spalin (tak wyczytałem). Wtedy też wywala mi błąd - logiczne. Czy powinienem kupić nową pompę czy szukać problemu gdzie indziej? Może ma ktoś doświadczenie z inną przyczyną wyskakiwania takiego błędu niż sama walnięta pompa. Dodam że przewody do kostki są czyściutkie, bez otarć, nie wyglądają na uszkodzone, jest w nich napięcie po zapłonie (w dwóch na pewno, trzeciego nie jestem w stanie sprawdzić).
Może badam złą pompę?
Pompa 3 pinowa to tak jak piszesz dwa to zasilanie a trzeci to informacja  dla komputera czy pompa się kręci i ile obrotów na minutę,  to że się kręci nie znaczy że jest sprawna, częsty przypadek w tych pompkach siadająca elektronika.
Wywala mi błąd:
Ta pompa której nr podałeś to pompa od ogrzewania postojowego.
Sugerujesz, że to nie ta pompa? Nie wiem do czego służy, ale pod maską poza podstawową napędzaną rozrządem, znalazłem tylko tą elektryczną, chyba że jest jeszcze jakaś o której nie wiem?
Błąd może wyrzucać ta na rozrządzie a nr który podales to nie ta pompa.
Ta na rozrządzie nie ma elektroniki, wiec nie może wywalać błędu. W Etce znalazłem że jest jeszcze jedna o numerze 5N0965561A, muszę ja fizycznie znaleźć i obejrzeć.
Jak nie ma? Oczywiście że ma.
Pompa o numerze 5N0965561A jest po lewej z przodu przy chłodnicy lampę przednią lewą wyjmij będziesz miał ją na widoku
Zobacz
10 godzin temu, Wandej napisał:
Zobacz
Wg etki i katalogu moja pompa nie ma czujnika, przyznam, że nie widziałem nigdy takiej jak na twoim zdjęciu. Znalazłem tą 5N0965561A, faktycznie jest z lewej strony silnika, niestety mocno schowana pod chłodnicą oleju, dostęp fatalny... Chwilowo czekam aż znów wywali mi błąd, po skasowaniu pojawia się dopiero po kilku dniach, na razie 3 dni bez błędu. Ta teoretycznie pracuje cały czas, wiec błąd powinien wywalać od razu jak by nie działała. Jak wywali znów,  wymienię na nową.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Daj vin to Ci sprawdzę czy ma
poszło na priv
  • 1 rok później...
mam ten sam problem udało się naprawic?
  • 8 miesięcy temu...
Wywala mi błąd:
Udało się na mierzyć usterkę mam ten sam problem, nie mogę znaleźć przyczyny
  • 5 miesięcy temu...
Witam.
Jest ktoś kto wymieniał te ustrojstwo
03L965 561A
na zamiennik np. z NRF
Ceny tego są straszne ... Podobno PIERBURGA chwala ale cena też powala ...
U mnie jest taka sytuacja że wywala sporadycznie
Screenshot_2023-07-22-17-16-07-87_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg.05e15c109fffb0a3123d83129c51b03e.jpg
Domyślam się że to loteria. Ale proszę o jakąś kolwiek opinie jeśli ktoś wstawiał zami jakiś zamiennik z tych tańszych.
