furiel Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Opublikowano 8 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam. Przedwczoraj wymienił mi mechanik rozrząd w autku. Po przejechaniu 30 km odmówiło posłuszeństwa i zaczęły z silnika wydobywać się metaliczne dźwięki, auto nie chciało jechać i obroty falowały. Po podłączeniu vcds zero bledow. Podjal decyzję że trzeba zdjąć górę silnika w celu sprawdzenia co się stało. Jego diagnoza jest taka, że coś wpadło metalowego wpadło na tłoki przez zawory. Poniżej zamieszczam zdjęcie tłoków i tego metalu. Czy jest możliwość aby przez taki opiłek ma wielkość około 5mm na 5 mm który był wbity w tłok nr 3 silnik tak kulał? Czy może jest to wina tego, że rozrząd przeskoczył ? Ślady po jakiś obcym ciele są na tłokach 1 i 3, tłoki 2 i 4 w stanie b. Dobrym. Proszę o porady. Ponieważ najprawdopodobniej czeka mnie kosztowny remont silnika..?? Przed wymiana rozrządu auto chodziło bez najmniejszych problemów. Zero niepokojących dźwięków. Edytowane 8 Sierpnia 2020 przez furiel
andrzej780 Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Wedlug mnie to zostawili to cos w rurze intercoolera jak przód rozpinali i wpadlo do cylindra. Jeśli nie ma błędów w silniku to raczej rozrząd ok.
Afik Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 W dniu 15.08.2020 o 13:19, andrzej780 napisał: Wedlug mnie to zostawili to cos w rurze intercoolera jak przód rozpinali i wpadlo do cylindra. Jeśli nie ma błędów w silniku to raczej rozrząd ok. Tez mi się tak wydaje tu trzeba zdemontować przód auta ... gdyby to była wina rozrządu to zawory by były pogięte itp. Wpadło To do dolotu
Afik Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Btw. To tylko zdjęcia ale tak pobite tłoki powinny bez problemu śmigać... głowica do naprawy i już
