Dreger 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Koledzy Świeci mi się kontrolka ABS i piszczy sygnał. Myślałem, że uszkodzeniu uległ któryś czujnik abs. Po podłączeniu komputera u 2 mechaników jest taki problem że pokazuje sie komunikat - nie ma połączenia z pompą/sterownikiem więc nie można zczytać błędu. Elektryk sprawdził, że zasilanie do sterownika dochodzi, masa też jest, styki wyczyścił -efekt ten sam. Z tego wywnioskował, że uszkodzony jest sterownik pompy abs. I teraz na pompie jest numer: 0265220525 natomiast potrzebny jest jeszcze numer sterownika który jest na spodzie, próbowałem odczytać przy pomocy lusterka ale ciężko jest odczytać ponieważ cyfry są małe i jeszcze do góry nogami - coś jakby 8573 654 32 ? Moje pytanie jest czy aby kupić sterownik pompy musi być dokładnie taki sam numer jak na moim? Czy też da się dobrać na zasadzie rocznika auta i wersji silnikowej? Czy można kupić sam sterownik czy trzeba od razu z pompą abs? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 daj vin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
