Gdzie jest przewód do pompki podciśnienia w bagażniku?
Drodzy spece. Muszę wymienić cały mechanizm zamka w klapie bagażnika zamienny mechanizm nie ma miejsca na cięgło tak jak ten stary co miałem więc przeszczepilem pompkę ze starego do nowego o zrozumiałem że nigdzie nie widzę tego kabelka (wcześniej nie był podłączony). W moim modelu w ogóle jest?  Na zdjęciu widać mój stary mechanizm z drucikiem i nowy z przeszczepioną pompka. A może w tej nowej jednak da się gdzieś ten drugi wpiąć ? (Choć wolałbym żeby działało z pompką ;) ) Pomóżcie Panowie  bo życie bez bagażnika to nie życie :p (a4b5 1.9tdi 99 rok avant)
IMGUR.COM
Post with 1 views.
W polifcie zamek klapy jest sterowany elektrycznie a nie pneumatycznie.
Zamek który kupiłeś za pewne jest z przedlifta
Ok to znaczy że ani moj stary zamek, ani "nowy" nie były takie jak trzeba? stary tez był tylko zapchajdziurą bo kluczyk do niego nie pasował... Czy zechces zmi pomoc i wskazać jaką częśc powinienem kupic (choćby na olx/allegro?) Bo już zgłupiałem ;/
Rozumiem że kształt musi byc podobny całości elementu bo te dwie śrubki które go trzymają w klapie tam pasują ;) Ale jak wpisuje na allegrze "szukam zamka do klapy a4b5" to wyniki pokazują zupełnie inne części... JA nie wiem o co tu chodzi. Jak rozumiem przeczytanie numeru cześci ani z jednego, ani z drugiego mojego zamka nie da nic bo twoim zdaniem powinien to byc jeszcze inny element ?:D
Edytowane przez Vallhalen
