Zales1986 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Witam Ostatnio wyjąłem schowek gdyż wywala ciągle błąd silniczka v113 (niebieski)zajrzałem i brak silniczka tylko że nie mogę namierzyć wiązki od niego może ktoś podpowie skąd idzie wogole ten kabel ?podkreślam że jest to auto po przekladce Błędy jak na zdjęciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Po jakiej przekładce? Troche precyzyjniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zales1986 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Po przekładce z Anglika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zales1986 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 I co ma ktoś jakiś pomysl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Błąd 01794 musisz w adaptacjach przyuczyć Dziś wieczorem sprawdzę w schemacie skąd dokąd ta wiązka idzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zales1986 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Ten błąd ogarnalem tak jak mówisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Do silniczka wchodzi kostka 5cio pinowa. W sumie 5 kabelków jeden brązowo/czarny = masa Pin nr.1 czerwono/niebieski = pin nr.3 biało/żółty=pin nr.5 szaro/zielony=pin nr.6 niebiesko/czerwony pin=nr.2 Ostatnie trzy idą do panelu klimy bezpośrednio i sa w tej kolejności co podałem połączone z pinami na klimie: A8, B7, B6 Pierwsze dwa to masa i sterowanie 5 Volt we wiązce na klime (tak pisze) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zales1986 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 A to oznaczenie G113 to to samo co v113 ? Wyjmę panel klimy może gdzieś tam się zawieruszyl komuś ten kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Tak. Jak wyjmiesz panel klimy zobacz czy na tych pinach co napisałem A8, A7 i B6 masz te kable o podanych kolorach idące do tego silniczka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zales1986 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Ok zerkne i dam napewno znać ? Ogólnie klima słabo chłodzi w blokach pomiarowych jest tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 (edytowane) Jak masz błędy w klimie i brakujące silniczki do sterowania klapami nie bedzie Ci chłodziło należycie w aucie. Najpierw trzeba pozbyć się błędów i dopiero patrzeć czy chłodzi jak należy. Jeżeli nie, szukać przyczyny. Bedzie dużo łatwiej niż teraz z błędami i brakującymi komponentami. Edytowane 17 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zales1986 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Ok w weekend może uda mi się zajrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
