Rafalrafal4991 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Dzień dobry wszystkim czy jest ktoś w stanie pomóc w zdiagnozowaniu poprzez filmik co to może być, sytuacja ma miejsce tylko wtedy jak autko postoi kilka godzin, i tylko po odpaleniu samochodu, za jakiś czas cichnie hałas i wszystko wraca do normy dodam, że biegi wchodzą wzorowo, nie wyskakują, nic innego po za tym hałasem na początku nie ma, pozdrawiam. VID_20200730_114953(0).mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Brzmi jak łożysko oporowe . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalrafal4991 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Ale jestem pewien, że gdyby było to łożysko oporowe, to jednak hałas był by za każdym razem kiedy wciskam sprzęgło, a nie tylko przez plus minus jedną minutę, czy tam gdy napompuje pedał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalrafal4991 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 (edytowane) A czy jest możliwość, że skoro hałasuje tylko z rana i później cały dzień jest w porządku to może być zapowietrzony układ hydrauliczny? Czy wadliwa pompka sprzęgła Edytowane 20 Sierpnia 2020 przez Rafalrafal4991 Usunięcie części tekstu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Nie rób sobie nadziei. Skrzynia do zrzucenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalrafal4991 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Okej jasne, ale czysto teoretycznie, czy może do takiej sytuacji dojść? Bo dziwi mnie fakt, że po za tym nic się innego nie dzieje, to tak jak bym wpompował za pomocą pedała więcej płynu i już było by po problemie, więc jeżeli nie jest tu popsuty żaden element sprzęgła czy skrzyni to na cholerę ją zrzucać, dostęp do wysprzęglika jest w miarę dobry. Chyba dam wpierw autko do wymiany płynu i odpowietrzenia ukł. hyd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Dawaj. Nie zaszkodzi, ale problemu nie rozwiąże. Odpowietrzenie może pomóc, ale to nie jest winowajcą. Skrzynie trzeba zrzucić i zobaczyć. Oczywiste jest, że hałasuje najbardziej na zimnym, bo elementy mają wtedy największe luzy. Wraz ze wzrostem temperatury się doszczelniają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
