Źle ustawiony pasek klinowy?
Na starcie chce uświadomić że jeżeli chodzi o rozrząd to jestem totalnie zielony stąd moje pytanie, czy pasek że zdjęć jest źle zamontowany? Chodzi mi czy nie powinien być ustawiony równo po obu stronach? Pytam bo mam problemy z autem i szukam przyczyny.
Cześć, pasek ma margines po którym się rusza podczas pracy, tym marginesem są koła które są od niego szersze. Pasek jest ok :)
Teraz możesz oglądać moje naprawy na YT kanał,, Garage Poland'' przewidziane nagrody :)
Dzięki bardzo, również na pewno sprawdzę Twój kanał na YT. Jeszcze jedno odkrycie które mnie nurtuje, mianowicie na filmiku widać jakby idealne miejsce pod jakiś czujnik, lecz jest pustka, oświeci mnie ktoś?
To jest miejsce na czujnik położenia wału korbowego:)
To na filmiku 2-3 sekundy wcześniej widać jakiś czujnik, nie jest to właśnie czujnik wału korbowego? On jest tam normalnie zamontowany
Tak, czujnik położenia wału masz w bloku.
niektóre doły silników są identyczne , u Ciebie impulsator jest założony na uszczelniaczu wału dlatego masz czujnik obok :)
Edytowane przez Mechanikkosmita
Reasumując, patrząc na filmik fto wszystko jest na swoim miejscu? Tak to przynajmniej zrozumiałem. BTW, dziękuję ślicznie za zainteresowanie tematem :)
