3.0 TDI CCWA, błąd P0087 - za niskie ciśnienie paliwa
Witam. Pacjent a4 b8 3.0tdi , 240km, podczas gwałtownego przyspieszenia zaczyna szarpać silnikiem( wrażenie jakby brakowało paliwa) , po odpuszczeniu gazu na 2-3 sekundy auto zaczyna normalnie jechać. raz na 10 x wyrzuci błąd za niskie ciśnienie w zasobniku paliwa P0087, Jak się jedzie w miarę łagodnie to problem nie występuje.
Sprawdzone na stole:
- wtryski - jak nowe
- pompa wysokiego ciśnienia - jak nowa
Wymienione na nowe :
-filtr paliwa
- zawór regulujący na pompie cr
- pompa progowa
Podmieniona na drugą(używaną)
-pompa w zbiorniku
-regulator ciśnienia na listwie
-czujnik ciśnienia na listwie
Czy ktoś ma jakieś pomysły co może mu dolegać ??
Wykonałeś:
-mierzenie manometrem ciśnienie paliwa z baku do pompy CR?
-mierzenie ciśnienia manometrem na szynie rail?
-porównanie z odczytanym ciśnieniem  z vcds na szynie rail ?
49 minut temu, Muskel1 napisał:
Wykonałeś:
- bezpośrednio przed pompą CR było stałe 4.2  Bar-a to było na starej popie progowej , teraz nie mierzyłem
- na szynie fizycznie nie mierzyłem
Niby jest ciśnienie powinno być 4-4,5 Bar. Ciekawe jak z ilością podawanego paliwa. Możesz zmierzyć. Do pompy CR powinno w ciągu 15 sek ok. 1l paliwa podać. Możesz nałapać do zbiorniczka ze skalą. VCDSem uruchomić test podania dawki paliwa.
  • 5 miesięcy temu...
Udało się znaleźć rozwiązanie?
Niestety nie
Co jeszcze udało Ci się sprawdzić? Sprawdzałeś jakie masz napięcie na pompie podprogowej? Jakie miał objawy samochód?
  • 2 lata później...
I jak udało sie rozwiązać problem, bo mam taki sam
