Tposejdon Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Witam jestem nowicjuszem i pierwszy raz robie logi ale dość sporo przepatrzyłem na forum wątków o tym i z tego co wyczytałem to chyba mam problem z zaworem recyrkulacji spalin. przy logowaniu grupy 003 zawór powinien sie cyklicznie otwierać i zamykać z tego co wyczytałem na forum to chyba tak nie jest. czy ktoś może skomentować te logi? Dodatkowo mam jeszcze etakie pytanie a mianowicie nie mogę logować grupy 011 w ustawieniach basic setings ( w polach pisz error not found) czy to normalne? na forum pisze ze przy diagnostyce powinno sie logować tą grupę ( sprawdzenie turbiny) ?
Darev Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Witaj. W basic setings logujesz grupę 003 i wtedy zawór pracuje cyklicznie. Brak basic setings oznacza najczęściej niezarejestrowaną wersję Vag'a.
przemik Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Zawór recyrkulacji spalin sprawdzamy w 003 Basic Settings. Zaloguj te grupe i zamiesc. Co do 011 Basic Settings - w Twoim przypadku po prostu sterownik silnika nie obsluguje tej funkcji. Pewnie masz A4 z początku roku 1997. Pozdrawiam
Tposejdon Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Audiczka jest z końca 97 a czy jest możliwość jakoś o obejść? żeby zbadać Turbo? wieczorkiem zrobię logi z basic setings ale z tego co pamiętam to tez tak było bo sprawdzałem tylko logi gdzieś mi wywiało z kompa.. dziś zrobię jeszcze raz i zamieszczę
spanky Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Audiczka jest z końca 97 a czy jest możliwość jakoś o obejść? żeby zbadać Turbo? tak ... zrobic komplet logow dynamicznych ... komplet logow statycznych i BS ...
Tposejdon Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Oki na weekendzie biorę sie poważnie za te logi i prosiłbym o odwiedzenie tego posta w niedługim czasie.. najdalej w niedzielę wieczorkiem je zamieszczę wszystkie jakie uda mi si zrobić bo tak jak pisałem grupa 011 w basic setings wyświetla error [br]Dopisany: 02 Kwiecień 2009, 20:14_________________________________________________Oto logi narazie statyczne i BS le jutro a najdalej w niedziele zrobie dynamiczne Logi główne: Logi Basic Setings Było takjak pisałem grupy 011 w basic setings nei mogłem zlogowac bo wyświetliło sie error Prosze o analize czy ten zawór recylkulacji działa prawidłowo bo na moje oko to si ewogóle nie otwiera. no i jak pozostałem parametry sie prezentują .. jutro postaram sie zamieścić dynamiczne.. pozdrawiam
przemik Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Mam trzy uwagi: - termostat - lipa albo nie nagrzales dobrze fury... (ja zawsze loguje statyczne po probie dynamicznej) - EGR - wyglada na zaslepiony lub super brudny - statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku wymaga regulacji Tyle ode mnie
Tposejdon Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2009 No właśnie cześć moich podejrzeń potwierdziłeś podejrzewam coś termostat bo mi temperaturki si nie podobają zbytnio.. autko było dogrzane bo dopiero co z trasy wróciłem wziąłem kompa i zrobiłem logi także dogrzane było:( zaworek tez mi si nie podobał bo nie zmieniały sie cykle w basic setings a co do trzeciej uwagi to jak to wyregulować?
habor Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Mam AUDI z końca 96r. a więc wszystko identycznie jak u Ciebie. W 011 mam ERROR. a w 003BS nic się nie zmienia a więc pewnie tak ma być. Jedynie po włączeniu 004 w BS słychać zmianę w pracy pompy.
przemik Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 a co do trzeciej uwagi to jak to wyregulować? Poszukaj w dziale "warsztat" byl odpowiedni tutorial
Tposejdon Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam dziś zrobiłem logi dynamiczne udało sie zrobić na 4 biego wiec myślę że są bardziej wiarygodne. oto one prosze o analize.. i takie pytanie mam przy okazji.. czy to normalne ze rano wskaźnik pokazuje więcej paliwa a po zagrzaniu i przejechaniu paru kilometrów jest spory spadek? ( na fisie jest jakies 100...130 km różnicy na paliwoe w baku czy to mozliwe?)
przemik Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Regulacja cisnienia doladowania - lux Wyznaczanie dynamicznego kąta wtrysku - OK LMM - OK Auto po "czipsie" - delikatnym ale jednak... - jak na moj gust musi lekko poddymiac. Pozdrawiam
Tposejdon Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2009 czyli turbo porządku? tylko zawór recyrkulacji do wyczyszczenia? czy możecie coś więcej powiedzieć co do tego chipa? co oznacza ten skrót LMM? autko świeżo sprowadzone z niemieć wiec jeśli juz to wszystko tam robili. pozatym dodam ze jest to wersja delikatnie sportowa fabryczne obniżenie o 2 cm kierownica od RS itd.. no i co z tym paliwem? da si eto jakoś sprawdzić vagiem? może pyania są błache ale od nei dawna sie tym zajmuje
przemik Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 LMM - przeplywomierz. Co chcesz sprawdzac z paliwem ?
Tposejdon Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 z paliwem jest taka sprawa ze pokazuje mi znacznie więcej rano albo jak wystygnie po przejechaniu kilku kilometrów potrafi ubyć na wskaźniku jedna kreska a na fisie jakieś 140 Km ( a przejechałem 4) jest tak schodzę rano do samochodu sprawdzam fisem pokazuje 300 km do przejechania na paliwie, wskaźnik na drugiej białej kresce po czym wyjeżdżam i po kilku kilometach wskaźnik spada nawet poniżej pierwszej kreski i na fisie już mam jakieś 150 Km a jak postoi to znów mu pryzbędzie jak to sprawdzić co jest nie tak?
spanky Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 na poczatek sprawdz vag'iem bledy w zegarach
Tposejdon Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 chodzi co o grype 17 instruments? jeśli tak to sprawdzałem nie ma nic .
