KAMERA COFANIA NIE DZIAŁA AUDI A5 (2013)
Witam
Niestety po mojej ingerencji w zielonym menu MMI przestała działać kamera cofania. Przesyłam zdjęcia może ktoś mi pomoże. Po skanowaniu VCDSem znalazło błąd o nr 03157. Wyczytałem, że ten błąd może mieć związek z tym że coś źle zakodowałem.
Zrób pełen Autoscan i go tu wrzuć.
Kolega mi robił ten autoscan VCDSem i jutro mi to podeśle w pliku .txt
1. Czy pokazuje Ci wizualizację czujników parkowania czy tylko czarny ekran na wstecznym?
2. Zmieniałeś coś w kodowaniach czy tylko w zielonym menu?
3. Jeżeli sie nie myle powinieneś mieć zaznaczone w zielonym menu Charisma.  Zaznacz na próbe, przeprowadź reset mmi i zobacz czy działa.
1. w ogóle kamerka się nie odpala na wstecznym.
2. zmieniałem tylko w zielonym menu.
3. jutro sprawdzę tą opcję.
Masz Drive Select? Bo ta Charisma wtedy powinna być zaznaczona. Jak nie to nic nie da.
1. Masz ogrzewanie postojowe?
2. Masz w podsufitce przycisk do otwierania garażu?
3. Masz szyberdach?
4. Zaznaczyłeś sobie poziom naładowania akumulatora?
Pytam bo wszystko to masz zaznaczone w zielonym menu.
Drive select - brak
Ogrzewanie postojowe - brak
Przycisk do garażu - posiadam.
Szyber dach - jest.
Poziom naładowania to nie wiem bo możliwe, że coś już było namieszane w mmi bo tego nie ruszałem.
Na początek odznacz 2 rzeczy. Po tym koniecznie reset mmi.
