Wymiana poduszki silnika
Cześć, czy ktoś z Was walczył może z tematem? Mam do wymiany lewą i jestem przerażony dostępem... wygląda jakby trzeba było cały silnik wyciągnać :)
Na podnosniku 20 minut roboty
serio? od której strony najlepiej się dostać? Przy okazji dopytam czy LEMFÖRDER bedzie ok? Dzieki za pomoc.
Witam i jak przebiegła wymiana poduszki ?
Właśnie oddalem samochod na wymiane lewej poduszki. Lemforder polecany zarowno przez sprzedawce jak i mechanika. Koszt poduchy 370zl wymiana 100zl.
I jak tam wymiana przebiegła ?
Ile jest poduszek w 2.0 TDI DETA? Prawa, lewa i skrzynia?, czy też z przodu silnika jest jakieś mocowanie (jak w A6).
Ma ktoś może zdjęcia przedstawiające ich lokalizację?
Edytowane przez szuwi3
U mnie lewa poduszka ma wyciek. Przymierzam się do wymiany bo są wibracje na postoju. Pytanie zasadnicze - Lemforder 39875 01 czy oryginał 8W0 199 371 AT?
Lewą poduszkę wczoraj wymieniłem - dałem Lemfordera. Wibracje znacznie, znacznie zmalały. Jeszcze coś tam czuć, ale to w końcu diesel i są na tyle drobne, że nie są irytujące.
