Audi A4 B7 spalony moduł komfortu
Witam,
W ten weekend spotkała mnie przykra niespodzianka. Po konkretnej ulewie okazało się, że zatkał się odpływ spod akumulatora i zalało mi moduł komfortu.
Moduł w zasadzie cały spalony:
Nr modułu to 8E0 959 433 CE
Czy jeśli kupię moduł o identycznym numerze to muszę wykonać jakąś adaptację/przypisanie do mojego auta (inaczej, czy jest to niezbędne) ? I czy kupienie modułu o tym samym numerze może nieść konieczność dodatkowego kodowania wyposażenia czy powinno wszystko banglać bez problemu ?
Dodatkowo, w aucie nie kręci rozrusznik, czy może to być spowodowane usterką modułu komfortu ?
Pozdrawiam i proszę o pomoc,
Kuba
Edytowane przez Rometer
Moduł musisz kodować pod wyposażenie auta + należy przypisać kluczyki do modułu, by działał centralny z pilota.
Rozrusznik raczej nie mam nic wspólnego z modułem komfortu, ale warto jeszcze zaglądnąć do MCE pod kierownicą
A w jakiej kolejności robi się kodowanie/adaptacje ?
Najpierw kodowanie potem adaptacja czy odwrotnie ?
Edit: Auto nie kręci bo akumulator szlag trafił, 8.8V i nie chce ładować
kodowanie wyposażenia, następnie przypisanie kluczy (pilotów)
