Nie działa tylnia wycieraczka
To im powiedz żeby sterownika silnika nie przywracali (chociaż tego co wiem  i tak nie robią ). Sterownik silnika jest odrębnie aktualizowany.
czyli wszystko wszystko zresetują bo pewnie powiedzą ,że była ingerencja w sterowniki i to jest przyczyna,że wycieraczka nie działają chociaż trzeba będzie wgrać tylko stery do jednego modułu
Ze sterownikiem 5f sa też inne ściśle połączone, MCE, MMI, Komfort. Dlatego na Twoim miejscu przynajmniej te kazałbym na nowo kodować. Bo oni tym porównaniem nie wgrywają softów tylko przywracają kodowanie, adaptacje i parametryzację. Kij wie co ten poprzedni właściciel tam namieszał i przede wszystkim w których sterownikach. Za wgranie softa musisz dodatkowo zapłacić, chyba że jest akcja serwisowa, która nakazuje zaktualizować softa w którymś sterowniku ze względów bezpieczeństwa.
Tak też myślałem, jak będę miał czas to podjadę i po prostu powiem że wycieraczka nie działa i jak coś to niech mnie informują jaki mają plan na naprawę i czego tak drogo ?
Jak im tak powiesz to zaczną przyczyny szukać (co na dzień dobry już sporo kosztuje). Musisz tam jechać i powiedzieć konkretnie, że  chcesz aby wykonali porównanie i przywrócenie online. Jak wycieraczka dalej nie ruszy można szukać dopiero przyczyny. Najpierw musisz "posprzątać"  w sterownikach by wykluczyć podłoże cyfrowe.
  • 2 miesiące temu...
Witam, problem w końcu rozwiązany :),  coś było kombinowane  z wtyczką do zasilania silniczka wycieraczki. Były zamienione   dwa  środkowe przewody sterujące pracą wycieraczki. Pozostał jeszcze błąd  03157 ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji  więc szukam dalej.
Coś jest źle zakodowane. Nie dojdziesz do tego bo czasem nawet po niepoprawnym kodowaniu i przywróceniu starego błąd nadal pozostanie. Ktoś grzebał w kodowaniach i coś przestawił. Jedyna możliwość jest wizyta w ASO w celu dokonania porównania online. Podpinają wtedy auto online i sterownik zostaje przywrócony do fabrycznych kodowań. Usługa jest płatna.
Dokładałeś coś do wyposażenia i kodowałeś?
Dołożyłem czujnik deszczu i zmierzchu który działa poprawnie. Błąd 03157 był już wcześniej, przed założeniem, chyba pozostaje tylko ASO. Ciekawe jaki jest koszt przywrócenia sterownika 5f.
  • 2 lata później...
siemka a powiedz jesli mozesz to bylo zle zakodowane jesli chodzi o bledy 03679-przycisk night vision i 03735- przycisk wyswietlacza head -up
Sprawdź w sterowniku Gateway (19) na liście urządzeń, czy nie masz zaznaczonych wyświetlacza head-up (82) oras sterownika night vision (84). Jak tak, to odhacz.
Sprawdź także w zielonym menu w 5F czy nie są te obie rzeczy zaznaczone.
