SWAP uszkodzonego silnika 2.0 TDI BLB na BKD w Audi A4 B7
koledzy proszę o pomoc, jutro muszę dać znać do serwisu co robimy dalej...
od początku
w moim a4b7 BLB po jego rozebraniu:
przytarta panewka wału
przytarte panewki na wałku w głowicy
mocno przytarty tłok nr 4 i tuleja w której pracuje
Wycena robocizny (sama robota podwykonawców tj szlif wału, honowanie plus ta tuleja chyba do wymiany czy jakoś tak, robota całej głowicy do tego części około 3500zł) nie liczę kasy dla serwisu( nie  aso) bo swoje muszą wziąć wiadomo
Po zakupie pompa 1.9 już siedziała
1. Czy nie lepiej kupić a mam na oku BKD tylko z golfa 5 anglika z przebiegiem 150 000 mil ? Silnik za 2 tys ewentualnie z wtryskami 3tys( warto dołożyć? w moim przed rozbiórką udało mi się sprawdzić korekty wtrysków 0,8 -0,6 -0,8 0,6 tylko to wiem, ogólnie silnik przez panewkę dzwonił i przerywał przy 1500-2200obr)
2. Silnik jest jeszcze w samochodzie i mam możliwość odpalenia, nie pojedzie bo w tył dostał. Na co w takiej sytuacji mam zwrócić uwagę żeby na minę nie wejść? Myślę że sama możliwość odpalenia to już dużo przy takiej cenie za motor
3. Po przeczytaniu całego tematu rozumiem, że ten BKD podejdzie jeśli dam swoją miskę i pokrywę zaworów ? U mnie siedzi multitronic a w tym golfie manual, czy to nie będzie problemem? Aha i czy moje wtryski ewentualnie podejdą ? Wolę się upewnić
4. eszcze jedno, jak patrzę na te BKD to np. w Sdodzie mają plastikowy kolektor doltowy, ma to dla mnie znaczenie jak będę chciał założyć swój ?
5. BKD były bez wałków czyli to jedna z tych zalet tego silnika?
Z góry dzięki za rzeczowe podpowiedzi :)
Edytowane przez gieras1988
  • 4 tygodnie później...
silnik wymieniony i działa całkiem nieźle. normalna moc i odgłosy
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Czy moze ktos dac namiar z okolic kielc co zrobi taki swap
ja robiłem pod Radoszycami koło Końskich. pacar serwis znajdziesz na necie. masz tam że 40km ale pewnie taniej niż Kielce mi zaśpiewali 1100 czy 1200 nie pamiętam już. w tym też wymiana oleju w skrzyni, zmiana rozrządu i parę innych rzeczy
do kilku małych rzeczy mógłbym się w tej całej robocie przyczepić ale koniec końcem mogę ich polecić śmiało
Wszystko juz kupione do swapa tylko nie wiem jak przyciac tego smoka bo foty nie pokazuja sie. Czy ktos moze podpowiedziec?
Edytowane przez jedrusa4
z tego co pamiętam to z takiego jak poniżej na taki jak jeszcze niżej, chodzi o długość rurki, chyba że dorwiesz gdzieś po prostu z krótszą żeby nie rzeźbić
i gdzie będziesz robił swapa ? ile krzyknęli ?
64ab18664f3a81889c3bacdc9fb6
2b52e0364f048660b417674a3dd6
Znajomy chrabąszcz sie podejmie 1000 krzyknął
Smoka kupilem od avf krutki jest
Witam. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad wymianą BLB na BKD. Od razu uprzedzam, że nie jestem mechanikiem. Czy jest możliwość przeszczepu całego kompletnego silnika BKD jeżeli osprzęt zostałby z BLB? Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Swapik z Bwc na Brd wykonany, wszystko chodzi wzorowo, podziękowania dla kolegi Grześka za pomoc.
Edytowane przez jacek 3773
Witam ja również przymierzam się do swapa na bkd mój blb szarpie nie ma mocy mimo że wymieniłem wtryski pompy egr wszystko asonie umie znaleźć przyczyn, chce wymienić na bkd z całym osprzętem i pytanie czy nie z całym osprzętem podejdzie? Bez dużej żebyś szukam osoby która wykonywała taki zabieg proszę o odpowiedź
