Brak przyśpieszenia, logi do oceny.
Witam. Mam problem z moim a4 b5 1.9 tdi 110KM. Od jakiegoś czasu mam wrażenie ze turbina nie wstaje, rozpędzenie samochodu do 100 zajmuje dobre 20-25sekund.
Błędy VAG
00553 - Mass Air Flow Sensor(G70)
00575 - Intake Manifold Pressure
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Po skasowaniu jeden powraca natychmiastowo:
Na razie zrobiłem dwie grupy. Jeśli będą potrzebne inne to dorobię. Nie ciągnąłem go wyżej bo tak muli, że mam wrażenie jakby zaraz miał wypluć silnik.
003-008-011
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
001-004
VAGLOGI.PL
Wygląda na uszkodzony przepływomierz - stąd ten błąd, albo zabrudzony. Zwróć uwagę na log z grupy 003, w drugiej kolumnie masz wartość oczekiwaną, a w trzeciej aktualną, aktualna, ta wartość jaką daje przepływomierz, nie jest zbliżona/równa oczekiwanej.
Post został usunięty.
Edytowane przez Dyzioo77
Dzięki. Postaram się załatwić przepływkę na podmiankę. Obstawiałem nieszczelność w dolocie bo coś syczało jak turbo powinno wstawać. Faktycznie była, wymieniłem przewód z dziurą i dalej turbo nie wstaje. Myślisz, że ten przepływomierz może mieć wpływ na to turbo czy to zapieczone łopatki albo już jest padnięte? Bo w logu 11 ciśnienie jakieś pokazuje.
Na razie skupmy się na przepływce. W jakim stanie masz filtr powietrza? Jeśli nie ma syfu to odłącz kabel od przepływki i sprawdź czy dobrze ciągnie.
Filtr powietrza był niedawno wymieniany. Jak odłączyłem wtyczkę od przepływki dalej to samo i bez zmian nadal brak mocy.
Edytowane przez Marion22
