Radio android problem
Witam wszystkich,mam taki problem posiadam radio chińskie android i nie zapisuję mi ustawień radia. Po wyjeciu kluczyka wszystko się resetuje. Wiem że niby trzeba zamienić kabel żółty z czerwonym,ale tak jak sprawdzałem miernikiem to wydaję mi się że mam wszystko ok podłączone. Żółty to zasilanie od aku,a czerwony idzie do can busa. Może ktoś się zna na tym i powie mi co może być nie tak z tym,i dlaczego nie zapisuję mi ustawień radia.
Pokaż jakie radio, najlepiej naklejkę z pinoutem i kostki co i jak masz podłączone, będzie łatwiej dojść co jest grane.
Ogólnie nie wiele ta strona mówi, daj foto z pinoutem i kostek jak to masz podłączone. Bez tego ciężko będzie pomóc.
No właśnie narazie nie mam jak zrobić i to jest ten problem. Ogólnie jak miernikiem sprawdzałem to wychodzi mi że mam wszystko ok po żółty kabelek jest podłączony pod aku i powinna trzymać pamięć,chyba że coś zle robię bo nie znam się aż tak na tym :-) Zastanawiam się czy nie przemienić tych kabelkow co wszyscy piszą żółty z czerwonym,tylko że u mnie jest tak że czerwony mam taki cienki i idzie do can busa i nie wiem czy czegoś nie zepsuje jak tak zrobię :-)
Takie zdjęcie ostatnio zrobiłem jak miałem to wybebeszone,tylko słabo widać trochę co i jak.
Zrobiłem parę nowych może lepiej będzie widać.
Edytowane przez Michux
Pin 16 w radiu (wtyczka power) opisany jako BATT połącz z oryginalnym kablem czerwonym z niebieskim paskiem (ten gruby) w kostce quadlock, a pin 18 opisany jako ACC dajesz do bramki can pod sygnał ACC. Nie wiem jak masz tam opisane, wg opisu radio powinno grać i być ok. Może gdzieś jeszcze jakieś ustawienia w radiu musisz posprawdzać.
No żółty tak jest,a pin 18 acc czerwony widzę że jest zmostkowany z czarnym i idzie do can obok żółtego. Od tego czerwonego jest też razem podłączone wyjście na kamerkę. Zastanawiam się czy w can nie zamienić tego żółtego z czarnym może to coś da. Ogólnie w ustawieniach wszystko przeglądałem i co nie ustawie to po wyjęciu kluczyka się resetuje.
W tej dokładnej bramce CAN musisz zlokalizować który kabelek to jest +12v po stacyjce czyli ACC, jak dobrze podłączysz to powinno działać jak należy.
Ok czyli wychodzi na to że w can ten żółty z czrnym muszę zamienić,tylko on jest zmostkowany jeszcze z innym,ogólnie jak coś źle podłącze to nie wybuchnie mi radio :grin:
Zmienilem te kabelki i teraz mam tak że radio zapamiętuje stację,ale nie włącza się kluczykiem i nie wyłącza jak wyciągnę kluczyk. To trochę lipa bo pewnie będzie teraz aku rozładować.
