Radio Concert 2 - Magistrala CAN
Witam,
Czytałem już wiele wątków o multifunkcji w A4 B6, dzięki wam udało mi się ją zamontować bez zakładania nowego tematu, ale jeden problem pozostał.
Żeby lewa rolka działała (kierownica 4-ramienna a4 b8) to trzeba przełożyć piny we wtyczce.
Ja nie musiałem miałem już wg schematu:
1 masa
2 klakson
3-6 poduszka
8 bodajże 12v od multi
9 komunikacja ( w B8 to się chyba LIN nazywa)
7, 10, 11,12 puste.
Podswietlenie jest, prawa rolka działa, radio i kierownica zakodowane
Rozumiem, że nie mam linii CAN w radiu Concert 2 (A4 b6 2004r)
Czy można jakoś sprawdzić czy jest ten CAN? Czy trzeba wyciągać radio?
*Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Manuale - DIY - zrób to sam - W tym dziale znajdziesz poradniki, dzięki którym sam dokonasz napraw lub modyfikacji w swoim aucie." - wątek przeniesiony
Concert 2 normalnie posiada can. Może się zdarzyć, że nie masz go podłączonego (jeśli masz rds na fisie to znaczy, że masz podłączone). We wtyczce jest to pin CAN-L i CAN-H
Radio Audi concert II - Opis Kabli - Audi A4 B6/B7 - Audi A4 Klub Polska
Dzięki za szybką odpowiedź, właśnie sprawdzam i RDS jest na fisie. Kurczę nie wiem już co tu nie gra. Czytam dalej ;)
Masz moduł kierownicy z b7,radio tez musi pochodzić z b7 by działało w pełni z kierą.
Czyli radio jednak musi być z końcówką 186D?  Tu na forum pisali, że trzeba piny przełożyć i can mieć i radio nie musi być o tym numerze. Widocznie jednak musi. Moduł mam z litera Q.
Rozwiałeś moje watpliwosci. Dzieki
Trzeba szukać radia...
Niestety potwierdzam, musisz mieć radio z modelu B7 (inny software) i wtedy lewą rolka działa. Nie spodziewaj się po niej cudów jednak :) na radiu przeskoczysz na inną stację, a na CD do kolejnego utworu i tyle. Jak masz moduł BT do telefonu to wtedy MODE wchodzisz do listy kontaktów, a bez modułu BT to nawet nie mam pewności czy MODE coś robi.
W b7 tylko do książki tel. W takiej np. A6C6 jest tam kilka funkcji juz uchanych (funkcje telefonu,wybór źródła dźwięku i inne)
B6 to jednak tylko B6, więc fajnie będzie jeśli chociaż stację zmienię;) a tak to wkurza tylko ta rolka. Tyle się naczytałem a o lewej niedziałającej rolce dopiero jak wszystko zmontowane.
